Hallo zusammmen, ich bin hier im Forum ein fleißiger Leser. Konnte hier auch schon sehr viele nützliche Informationen bekommen. Ein echt tolles Forum :-) Ich hab mal meinen Schaltplan und das Layout mit angehängt. Es soll so eine Art Zentrale für weitere kleine Schaltungs Add-on's werden, die dann z.B. per Funk angebunden werden können. Herzstück dieser Platiner soll ein AtXmega128 werden. Desweiteren sind ein Netzwerkcontroller, ein MP3 Decodierchip, ein SD-Kartenslot, RFM12 Funkchip und RAM-Speicher mit onboard. Als Anzeige soll ein S65-Display zum Einsatz kommen. Meine Bitte wäre, einmal meinen Schatplan bzw. Layout anzuschauen, ob das so hinhauen könnte. Das ist bisher mein größtes Projekt, an das ich mich getraut habe. ;-) Danke für Euere Unterstützung... Grüße Markus
Bin ich zu ungeduldig, oder ist das Ganze einfach zu konfus? Zur leichteren Betrachtung des Layouts noch das Eagle-File Grüße Markus
Markus B. schrieb: > Bin ich zu ungeduldig, oder ist das Ganze einfach zu konfus? > > Zur leichteren Betrachtung des Layouts noch das Eagle-File Ich hab zwar nicht so viel Ahnung aber: Mit fallen spontan massig unnütze Vias auf (SV1), zu kleine Abstände zwischen Bauteilen so das es sich nur schwer löten lässt (generell und besonders IC4), zu kleine Leiterbahn/Bauteil abstände bzw. zu dicke Leiterbahnen (generell) und Kupfer zu nah am Platinenrand. Wenn du das ganze fertigen lassen willst, inklusive Bestückung, dann könnts hinkommen... Mfg, Peter
Also ich habe die Erfahrung gemacht das wenn man einen Lötpunkt als Durchkontaktierung nimmt aufpassen sollte das man ihn von beiden Seiten verlöten kann sonst könnte es da zu Problemen führen. Ansonsten die Durchkontaktierungen unter den XMega(IC7), sind kein Problem wenn du die Platine Anfertigen lässt, wenn du die Dukos selber lötest könnte das zu Probleme bei der Platzierung des ICs führen. LG Alber
Hallo Markus, grundsätzlich sieht alles ok aus. ich habe zwar alles schnell überflogen, aber mir sind keine wirkliche fehler aufgefallen. Ich würde vll. paar Sachen anders machen, aber das müsste auch so wie du es gemacht hast funktionieren: - Versorgung schein ok zu sein, - 12V vll. hinter D1 anschließen - R13, R47 sind vll. zu hoch - welchen Zweck hat Q4, Funktion noch mal anschauen? An sonsten trau dich einfach! Wenn du nicht sicher bist ob du einen R oder C mehr oder weniger brauchst, kannst du ja im Schaltplan beides vorsehen. Und dann nur eine Version bestücken. (Oder 0R in Leitungen einbauen, wo du nicht ganz sicher bist.) Es ist nicht ganz einfach fremde Schaltpläne oder Layouts zu 'kontollieren', weil man die Funktion und Spec nicht/kaum kennt. Viel Glück!
Hallo, die Platine ist beidsetig bestückt wie ich sehe. Das würde ich aus fertigungstechnischer Hinsicht möglichst vermeiden, besonders wenn Du es fertigen lassen willst. Der Platz alle Bauteile auf eine Seite zu packen reicht doch leicht aus. Damit spart man sich als Fertiger mindestens eine Pastenschablone, den zweiten Bestückungslauf ggf. auch Lötvorgang. Spart Kosten! Auch beim Handbestücken ist es einfacher wenn die ganze Sache einseitg bleibt..... MfG Miraculix
Hi at all, vielen Dank für die konstruktive Kritik. Ich weiß schon, dass das kontrollieren von Schaltplänen so aus dem Stegreif nicht einfach ist. Meistens ist's aber so, dass mehrere Augen auch mehr sehen (auch auf einen flüchtigen Blick) ;-) @Peter F. >Mit fallen spontan massig unnütze Vias auf (SV1), zu kleine Abstände >zwischen Bauteilen so das es sich nur schwer löten lässt (generell und >besonders IC4), zu kleine Leiterbahn/Bauteil abstände bzw. zu dicke >Leiterbahnen (generell) und Kupfer zu nah am Platinenrand. Die Vias habe bewusst plaziert, da ich die Leiterbahnen ansonsten unter der Buchse nicht anlöten kann. Wegen Kupfer am Rand, da werde ich die Platine noch etwas vergrößern. Danke für den Tipp. @Mike S. >Also ich habe die Erfahrung gemacht das wenn man einen Lötpunkt als >Durchkontaktierung nimmt aufpassen sollte das man ihn von beiden Seiten >verlöten kann sonst könnte es da zu Problemen führen. Ansonsten die >Durchkontaktierungen unter den XMega(IC7), sind kein Problem wenn du die >Platine Anfertigen lässt, wenn du die Dukos selber lötest könnte das zu >Probleme bei der Platzierung des ICs führen. Ich habe vor die Durchkontaktierungen mit Hohlnieten zu machen. Da müsste das unter den IC's platzmäßig doch hinhauen!?! Oder bin ich da zu opimistisch? @kim > - 12V vll. hinter D1 anschließen > - R13, R47 sind vll. zu hoch > - welchen Zweck hat Q4, Funktion noch mal anschauen? Das Problem ist, dass ich die 12V für die Beleuchtung des Display brauche. Leider habe ich nur ein 12V Netzteil. (Spannungsfall über Diode) R13,R47 ergeben einen Strom von ca. 2mA für LowCurrent LED's. Müsste eigentlich passen... Der Tansistor Q4 dient zum Ein-/Ausschalten der Display-Beleuchtung. Den hatte ich echt falsch herum eingebaut, danke. @Miraculix Da ich die Platine selbst herstellen möchte, dürfte das ja kein Problem darstellen. Ich wollte es möglichst kompakt halten, auch wenn ich da beim Löten schon ne ruhige Hand brauchen werde ;-) Mfg Markus
Markus B. schrieb: > Das Problem ist, dass ich die 12V für die Beleuchtung des Display > brauche. Leider habe ich nur ein 12V Netzteil. (Spannungsfall über > Diode) 10V sind ausreichend. Die LS020 Typen leuchten schon ab 5-6V und die LPH88 ab ca. 8V. Beim VS1053 würde ich die analoge Masse von der digitalen trennen und auch die analoge Versorgungsspannung separat erzeugen. Willst du GBUF benutzen? Dann brauchst du keine Cs am Ausgang. Siehe auch "VS10XX AppNote: Connecting analog outputs".
Andreas Watterott schrieb: > Markus B. schrieb: >> Das Problem ist, dass ich die 12V für die Beleuchtung des Display >> brauche. Leider habe ich nur ein 12V Netzteil. (Spannungsfall über >> Diode) > 10V sind ausreichend. Die LS020 Typen leuchten schon ab 5-6V und die > LPH88 ab ca. 8V. > > Beim VS1053 würde ich die analoge Masse von der digitalen trennen und > auch die analoge Versorgungsspannung separat erzeugen. > Willst du GBUF benutzen? Dann brauchst du keine Cs am Ausgang. Siehe > auch "VS10XX AppNote: Connecting analog outputs". Hallo Andreas, das mit der Beleuchtungsspannung ist gut zu wissen, dann kann ich den Spannungsfall vernachlässigen. Da war ich mir so sicher, da im Datenblatt 12V veranschlagt sind und ich durch den Transistor nochmals an Spannung verliere. VS1053 hab ich versucht mich an die "VS10XX AppNote: PCB Layout Considerations" zu halten. Dort steht u.a. auch drin, dass ich die Versorgungsspannungen und Massen zusammenführen kann. Wegen GBUF: Ich will da meinen Verstärker anschließen, also keine Kopfhörer. Heißt das, dass ich GBUF dabei nicht brauche?? Mfg Markus
Markus B. schrieb: > VS1053 hab ich versucht mich an die "VS10XX AppNote: PCB Layout > Considerations" zu halten. Dort steht u.a. auch drin, dass ich die > Versorgungsspannungen und Massen zusammenführen kann. Dann aber wenigstens einen kleinen Filter mit einbauen. so 10-20uH > Wegen GBUF: Ich will da meinen Verstärker anschließen, also keine > Kopfhörer. Heißt das, dass ich GBUF dabei nicht brauche?? Kommt darauf an ob die Massen verbunden sind: VS1053-Masse und Verstärker-Masse. Dann darf man GBUF nicht verwenden. Steht auch alles in der AppNote: http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs10XXan_output_01.pdf
Andreas Watterott schrieb: > Markus B. schrieb: >> VS1053 hab ich versucht mich an die "VS10XX AppNote: PCB Layout >> Considerations" zu halten. Dort steht u.a. auch drin, dass ich die >> Versorgungsspannungen und Massen zusammenführen kann. > Dann aber wenigstens einen kleinen Filter mit einbauen. so 10-20uH Hab jetzt einen kleinen Filter (L3) vorgesehen. >> Wegen GBUF: Ich will da meinen Verstärker anschließen, also keine >> Kopfhörer. Heißt das, dass ich GBUF dabei nicht brauche?? > Kommt darauf an ob die Massen verbunden sind: VS1053-Masse und > Verstärker-Masse. Dann darf man GBUF nicht verwenden. Steht auch alles > in der AppNote: http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs10XXan_output_01.pdf Hab mir das AppNote mal näher angeschaut und habs jetzt umgebaut. Werde den GBUF nicht verwenden. Kannst ja vielleicht nochmals drüber schauen. Danke für den Tipp. Weitere Änderungen: - Abgriff 12V nach Diode - Q4 gedreht Mfg Markus
Hallo Markus, wenn du die Durchkontaktierungen mit Nieten machst ist es kein Problem die liegen ja weitestgehendst plan auf der Platine. Lg Mike
wenn du die 16MHz als Clock für den XMega nicht unbedingt brauchst, kannst du auch die Clock aus dem ENC nehmen. Gruß Udo
Udo S. schrieb: > wenn du die 16MHz als Clock für den XMega nicht unbedingt brauchst, > kannst du auch die Clock aus dem ENC nehmen. > > Gruß > Udo Das mit dem Clock vom ENC hab ich mir auch überlegt, aber dann müsste ich diese hohe Frequenz auch noch über die halbe Platine führen, daher habe ich mich für das zusätzliche Quarz entschieden. Trotzdem danke für den Hinweis. Grüße Markus
"Also das Layout sieht richtig hübsch aus. Das ist ja ein Gemälde...Diese konzentrischen Kreise um die CPU... einfach Phantastisch...." ..Ironie aus.. Nur leider der Funktion der Schaltung vollkommen abträglich... Versuch doch mal die Verbindungen so kurz wie möglich zu halten und gerade Spannungsversorgungsleitungen und GND-Leitungen so breit wie möglich.
Hi, und mein Senf auch noch dazu. 1.) R26 und R29 brauchste nit. Die Pins die zu R26 führten zu R22 ziehen. Falls du den VS10xx an die Anlage anschliessen willst, solltest du nen Audioverstärker Chip/Schaltung noch einbauen, ansonsten wirds nen bissl arg leise. WAr jetzt zu faul deine brd zu studieren, aber verbinde AGND und GND möglichst unter dem Chip, wie ist der App-Note steht. 2.) Dem RFM12 nen 10µF spendieren, dann zickt der nit. Gruß
Fabian Ostner schrieb: > Falls du den VS10xx an die Anlage anschliessen willst, solltest du nen > Audioverstärker Chip/Schaltung noch einbauen, ansonsten wirds nen bissl > arg leise. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe schon mehrere Sachen mit dem VS gebaut und noch nie einen zusätzlichen Vorverstärker gebraucht.
