Forum: PC-Programmierung Delphi AccessDatenbank ADO SQL Query
Autor: Manfred Schön (mandinice)
Hallöchen
Ich greife von meinem Delphiprogramm mittels ADO und SQL auf eine Access
Datenbank zu.
Das schreiben eines Datensatzes dauert ca. 0,15sec.
In der Accessdatenbank befinden sich gerade mal 3 Datensätze.
Ein Datensatz besteht aus ca. 50 Feldern.
Warum dauert dies solange ? Ist das normal ?
Wie ginges es schneller.
Ich muss des öfteren mehrere Datensätze lesen, ändern und wieder
schreiben.
Der Benutzer der Software soll aber nicht zu lange warten müssen.
Vielen Dank für Eure Hilfen.
hmg
Mandi
Autor: Peter (Gast)
ich würde ne richtige datenbank nehmen (mysql, postgresql, mssqql) und
nicht über ADO sonder über ODBC gehen, ist zwar umständlicher aber
wesentlich schneller.
Ist es bei dir wirklich die einfüge zeit oder auch die Zeit zum öffnen
der datenbank?
Autor: Edi (Gast)
Die gleiche Konstellation kommt bei mir zwar auch öfters vor, aber ich
kann nicht behaupten, dass die Kombination Delphi - ADO - Jet Engine so
langsam wäre. Bei 0,15s kann irgend etwas nicht stimmen. Dauern 2
aufeinanderfolgende Datensätze dann 0,30s? Wenn ja, muss man vermutlich
am Code was ändern. Wenn nein, dauert nur das erste Öffnen der
Connection und das Anmelden so lange.
Hallo Edi.
Hier ein Codebeispiele wie ich es mache :
s := 'UPDATE Pumpendaten SET Name1 = Wert1 , Name2 = Wert2 .......
s := s + '" WHERE LaufendeNummer = ' + IntToStr(Index);
ADOQuery1.SQL.Clear;        ADOQuery1.SQL.Add(WideString(s));
ADOQuery1.ExecSQL;
Ich habe keine Ahnung, ich kann mit aber schon vorstellen, dass dabei
jedesmal eine neue Verbindung zur Datenbank aufgebaut werden muss und
dass dies natürlich dauert.
Wie kann ich es machen die Verbindung aufzubauen, alle Änderungen
durchzuführen und dann die Verbindung wieder zu schliessen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hmg
Mandi
Autor: Peter (Gast)
eventuell sollte du ein paar Randbedingungen noch erwähnen.
Wieviele Indexe sind auf der Tabelle,
Wieviele Daten sind schon drin,
Wie schnell ist der Rechner (bei einem 386 sind 0,15s schon sehr gut)
Autor: Peter (Gast)
Liegt auf LaufendeNummer ein Index?
Autor: Andreas Gf (andreasgf)
Hi Manfred,
mit Delphi über ADO auf Access zugreifen und das noch über SQL ist immer
mit Problemen behaftet. Access kann kein SQL, sämtliche SQL Befehle
werden nur simuliert und intern übersetzt und ausgeführt.
Probleme Access - ADO >> Stichwort : Cachingverhalten von Access
Sicherlich hängt die Ausführung vom Rechner, der DB-Struktur (Index, etc
) und ... noch ab.
Ich nutze Absolute Database und bin zufrieden.
kleiner Tipp :
wenn du die Felder pro Datensatz verringern kannst wird es auch
schneller, prüf mal ein DB Aufbau.
Andreas
Autor: Edi (Gast)
Kühne Behauptung. Ich mach das seit Jahren, es gab nie Probleme.
Ich glaube, ich muss alles neu lernen :-)
@ Manfred Schön (mandinice):
Sorry dass ich mir mit der Antwort Zeit gelassen habe, ich war
unterwegs.
Du hast doch sicher irgendwo einen Connection String. Gibst Du den im
TADOQuery an, oder hast Du eine TADOConnection? Bei mir läuft das immer
so: Ich lege eine TADOConnection (ADOConnection1) auf die Form. Bei
allen ADOQuerys, also ggf. auch auf anderen Forms, setze ich die
Eigenschaft "Connection" auf "ADOConnection1" (bzw - wenn die ADOQuery
auf einer anderen Form ist, auf "Form1.ADOConnection1"). In den
ADOQuerys bleibt die Eigenschaft "ConnectionString" leer, nur bei
ADOConnection1 steht der richtige Connection String in der Eigenschaft
"ConnectionString". Jetzt setze ich In der ADOConnection1 noch die
Eigenschaft "LoginPrompt" auf false (weil mich das nervt und weil ich
das üblicherweise nicht brauche). Alles andere läuft wie gehabt.
Der Vorteil ist, dass nur einmal eine Verbindung aufgebaut wird, sobald
das erste mal von einer ADOQuery ein SQL-String gesendet wird.
Anschließend bleibt die Verbindung bestehen, bis das Programm beendet
wird oder bis Du "ADOConnection1.Connected := false" sagst.
Allen anderen Aussagen zum Trotz: Mit Delphi über ADO per SQL auf eine
Access-Datenbank geht völlig problemlos. Selbstverständlich gibt es auch
andere Lösungen, und vielleicht sind sie sogar besser, aber das heißt
nicht, dass diese Lösung nicht funktioniert.
Hallo Edi
Danke.
Ich denke den Tip habe ich gebraucht.
hmg
Mandi
