Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia 2610 verständnis Fragen
von Alex G. (alex94) Benutzerseite
ich habe Verständinis Fragen.
Ich möcht zu Test zwecken mein altes NOKIA 6210 mit dem Pc verbinden und
AT commands senden. Das ganze läuft über die serielle schnittstelle.
Hier noch einmal die Pin belegung:
http://users.picbasic.org/projects/SCBuddy/SmartCarBuddy_files/image002.jpg
1.Verstehe ich das richtig das ich kein Pegelwandler brauche?
2.Kann ich Rx und Tx (Vom Handy) einfach mit dem pc Rx und Tx verbinden?
3.Muss ich nur Rx, Tx und GND mit dem pc verbinden?
mfg alex
von Thomas K. (muetze1)
Nein, du brauchst einen Pegelwandler. Und über diesen musst du nur Gnd,
RxD und TxD des FBUS verbinden.
Danke für die Antwort.
Was für einen Pegelwandler brauch ich denn?
Den Max232?
mfg alex
muss es also dann so Ausehen?
TxD PC (12V) ====> MAX232 ====> RxD Handy (5V)
mfg alex
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Hat das Handy wirklich 5V oder nicht sogar 3,3V?
Das Weiß ich ja leider nicht.
Mein Voltmeter zeigt an das auf TxD 2.52 Volt liegen.
mfg alex
Ich würde mir einfach ein billiges RS232-Kabel in der Bucht holen.
Da pass dann alles zusammen und der Stecker ist auch dabei.
Ansonsten haben die meisten Handies 3,3V-Pegel (ich kenne jetzt keine
mit 5V). Wenn Du unbedingt selber basteln willst, fange mit 3,3V an.
Deine 2,52V mit dem DVM gemessen, sagt nicht viel aus, da dies nicht die
Spitzenwerte sind (außer Du hast wirklich eine Gleichspannung drauf).
Besser mit dem Oszi nachmessen. Aber die 2,52V deuten eher auf 3,3V hin.
Könnte ich eig. einen Atmel µC ohne Pegelwandler mit dem Handy
verbinden?
Nur mit Widerständen?
Für den µC und das Handy ist Logisch 0 = 0.0V
Für den µC ist Logisch 1 = 5V und für das Handy 3.3V.
(Die 1.7V könnte man doch auch mit einem Widerstand ereichen? Natürlich
dann nur µC => Handy)
mfg alex
Mit diesem spannungsteiler (Anhang) müsste es doch gehen oder?
mfg alex
