Hallo! Ich suche jemanden, der mir zu einem fairen Preis eine Funkeinheit zusammenbauen kann (mit RF-Transceiver, Mikrocontroller, Akku und kleinem LCD-Bildschirm, notfalls auch einfache LEDs als Ausgabeeinheit). Teile würde ich nach Absprache besorgen. Dazu müsste die Einheit ein einfaches Programm ausführen können ("wenn Du dieses oder jenes Signal empfängst, gebe dies oder das aus"), also auch programmiert werden. Raum Stuttgart oder Mainz wäre prima! Freue mich über Zuschriften an pefi_smz-1973 (at) yahoo.de Viele Grüße, PeFi
Wie "zusammenbauen"? Einen Bausatz zusammenlöten oder eine "Funkeinheit" entwickeln und bauen?
Also wen aus diesem Thread wirklich was rauskommen soll empfehle ich folgende Lektüre: http://de.wikipedia.org/wiki/Lastenheft http://de.wikipedia.org/wiki/Pflichtenheft Diese beiden Artikel gibt es aus gutem Grund! Gruß
Oh, wenn jemand einen guten Vorschlag für einen Bausatz hat, dann gerne den. Ansonsten müsste das entwickelt werden, wobei ich eine Vorstellung zu den einzelnen Bauteilen habe, da müsste man dann eher mal zu sprechen, ob das überhaupt so zusammengeht...
@ ein weiterer Student: Danke für den Hinweis, was ein Lasten- bzw. Pflichtenheft ist :-D Wenn jemand Interesse hat, dann gerne per Mail :-)
@ PeFi (Gast) Du hast Dich nicht dazu geäußert, was das Teil alles können soll. Deshalb ist der Einwand mit dem Pflichtenheft / Lastenheft weiter oben durchaus berechtigt. Meine ersten Fragen wären: Videoauflösung, Frequenz, Reichweite / Sendeleistung, Zweck, ... Außerdem verstehe ich den Satz nicht: > Dazu müsste die Einheit ein > einfaches Programm ausführen können ("wenn Du dieses oder jenes Signal > empfängst, gebe dies oder das aus"), also auch programmiert werden. Soll das eine Bild / Bewegungserkennung werden? Das ist 1. keine einfache Aufgabe und 2. mit einem normalen Controller nicht zu realisieren. Was ist dir die Sache wert? Je nach Anforderungen (siehe oben) sind da durchaus Entwicklungskosten von 50kEUR oder mehr drin. EMVU, EMVG und die vielen anderen "Gemeinheiten" habe ich jetzt noch nicht mal beachtet.
Hallo Jens, verstehe ich schon, dass da ein LH nötig ist, möchte ich nur lieber per Mail versenden, da ich mit jemandem, der prinzipiell Interesse an einer solchen Sache hat, abklären kann, was er alles wissen muss. Soll keine Bild/Bewegungserkennung werden, der Empfänger 1 soll lediglich registrieren, wenn ein anderer Sender 2 eingeschaltet wurde und dieser Sender 2 dann eine bestimmte Identifikationsnummer versendet. Dazu denke ich an eine Reichweite von ca. 300-1000m bei freier Sicht. Beispiel: Sender 2 ist an einer Tür A eingebaut. Wenn diese geöffnet wird, schaltet sich Sender 2 ein und sendet seine ihm zugewiesene Ident-Nummer. Der Empfänger 1 enpfängt das Signal und zeigt an "Tür A wurde geöffnet". Wenn Tür B mit einem Sender 3 geöffnet wird, soll der Empfänger anzeigen "Tür B wurde geöffnet". Um das ganze möglichst flexibel gestalten zu können, sollte Empfänger 1 auch in der Lage sein, ebenfalls entsprechende Signale zu versenden. Da das ganze im Rahmen der Möglichkeiten klein gehalten werden soll, mit einem kleinen Display ohne hohe Anforderungen an die Auflösung. Frequenz sollte ohne Anmeldung und ohne Ärger mit Behörden nutzbar sein. Das ganze sollte mit einem Akku betrieben werden können, der 24h durchhält. Wenn das Ganze wirklich so teuer in Entwicklung uns Erstellung wird, dann wird das wohl eher nichts - soll eher eine Spielerei sein.
schau doch mal bei ELV unter Sicherheitstechnik, die bieten sowas an. Nennt sich Alarmanlage ;)
...das problem ist die reichweite, der rest eher standard. wenn sonst nix dazu kommt und es nur um eine "hobbyrealisierung" geht, wäre das mit 70€ teile plus aufwand zu machen. aber jenseits der 250€ landest du auf jeden fall, denn umnsonst ist nur der tod. alternative: du frickelst dir 2 funktürglocken (868Mhz) um, bzw nutzt diese als Grundlage. Sender wäre quasi bis auf "sensor" fertig, codierung integriert, kosten minimal. aber mit lcd anzeige + uhrzeit etc wäre dann essig. ton durch eine rücksetzbare led erstezen wäre aber vermutlich minimaler aufwand. nur die reichweite wird evtl deutlich geringer sein...kommt sehr auf umgebung an. Klaus.
Vielen Dank für die Antworten! Das stimmt, das geht schon sehr in Richtung Alarmanlage, und das Beispiel "Funktürglocke" ist auch sehr ähnlich. Mir ist dabei aber zum einen die Reichweite sehr wichtig, zum anderen die Textausgabe auf einem kleinen Display (LED wäre wirklich nur eine Notfalllösung), die ich einigermaßen frei gestalten können möchte. Und das ganze soll portabel sein, daher die Akku-Lösung. Vielleicht nochmal als Zusammenfassung, was das gewünschte Modul können soll: - sendet nach Einschalten in festgelegtem Intervall eine ihm von mir zugewiesene Ident-Nummer (Bsp.: alle 30s) - kann Ident-Nummer von anderem baugleichen Modul empfangen - zeigt bei Empfang einer Ident-Nr. eine der Nummer zugeordnete Meldung, z.B. bei Empfang von Ident-Nr. 001 Meldung "Tür 1 ist offen" auf LCD o.ä. - Rechweite 300m-1000m bei freier Sicht - Funkfrequenz ohne Anmeldung nutzbar - Akkubetrieb für mind. ca. 24h - möglichst kompakte Ausmaße Und umsonst soll's natürlich nicht sein, fairer Lohn für faire Arbeit, aber eben im Rahmen eines Hobbyprojektes ;-) Realistisch?
hat jemand für uC-aufgaben schonmal PRM-funkgeräte missbraucht? denn das tönt sehr danach ;-)
Hi, muss nochmal den Thread nach oben holen - hatte eigentlich einen Kontakt, der mir helfen wollte, aber hab' die Mail verloren :-( Es geht dabei um eine einfache "quick 'n dirty" Lösung um zu demonstrieren, dass das ganze funktioniert... Suche also immer noch jemanden, der für mich oben genannte Aufgabe lösen kann und freue mich über Zuschriften! PS.: es wäre mir auch schon geholfen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich so jemanden finden kann - ich habe eben zugegebenermaßen nur wenig Ahnung von der Technik, aber eine gute Idee. Wäre doch schön, wenn man hier zusammenfinden würde :-)
Das Problem ist die Funktechnik: Für die Demonstration in der Form eines Prototypen brauchste keine Allgemeinzulassung. Darfst allerdings auch niemanden stören! Du mußt dir also allgemein zugelassene Funkmodule suchen und die restliche Schaltung nach dem Stand der Technik entsprechend aufbauen. Demonstrieren, das deine Schaltungstechnik kein Störpotential mit eingebaut bekam. Fertige Funkmodule für deine Reichweite sind teuer. Da wirst du mit den allerbilligsten an die Grenzen stoßen. Mußt mindestens eine Preisklasse höher einsteigen. Für eine Serie brauchste dann ne richtige 'Abnahme'. Die könntest du theoretisch auch selbst durchführen. Also CE-Erklärung usw. Allgemeine 'Spielfrequenzen' gibt es in DE leider nicht. 'Bastler' sind offensichtlich nicht gewünscht. Der andere Weg wäre du vergißt das und bastelst jenseits der Gesetze. Dann wirst du aber keinen offiziellen Lieferanten finden. Denn der stände dann mit einem Bein im Bau. ES WIRD ALSO EINFACH TEUER, damit alles konform ist. Die Initialkosten mußt du aufbringen. So ab 1000 Euronen wird sich was machen lassen. Drunter arbeitet keiner, der irgendwas professionell macht. Vielleicht meldest du dich einfach mal für email-Empfang hier an?
