Hallo Freunde. Ich habe meinen atmega128 mit ponyprog programmiert (serial downloading). Mit lockbits war ein external crystal mit 12MHz eingestellt. Das programieren hat funktioniert.. Auf einmal aber war damit schluss ich musste paar einstellungen vornahmen und ich vermute dass ich nicht aufgepasst habe und den clock source so geandert habe (vieleicht auf externbe impulse) dass ich nicht mehr seriell programieren kann. (Der programiersoftware kann nicht mehr den atmega anschprechen und der atmega identifiziert sich nicht) Mit einem oscilloskop konnte ich auch keinen swingungen auf Xtal eingang messen. Weil es um einen in-system atmega geht, bleibt mir nichts ubrig dass ich den atmega ausloten muss.??????????? Bitte um bestatigung, das, was ich geschrieben habe sein konnte. Danke MFG Zolo
Hallo Zolo, das passiert häufiger, meist ist dann auf externen Oszillator eingestellt, statt auf Quarz. Einen Takt aux XTAL1 anlegen hilft dann (auch ohne auslöten). Eine Schaltung die hilft gibts hier: http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver HTH, Klaus
