MoinMoin, hat schon jemand Erfahrung mit USB im Zusammenhang mit Baudratenquarzen (14,7456MHz) als Taktquelle für einen ATmega gesammelt. Ich möchte also einen ATmega mit 14,7456MHz takten und gleichzeitg eine Software-USB-Schnittstelle auf der Baugruppe haben. Ich möchte aber keinen speziellen USB-IC (z.B. FT232) verbauen. Bei der USB-Lib von obdev.at gibt es ja auch ein Include für 15Mhz, was ja der Frequenz schom ziehmlich nahe kommen würde, paßt das? Gibt es noch anderen Softare-Alternativen? Grüße & Danke Uwe
Die USB Frequenz sollte kritischer sein als die UART Frequenz. Wenn die UART nicht zu schnell ist im Vergleich kann man auch mit einem 20 MHz Quarz noch genügend genau die Baudrate einstellen.
@ Uwe Berger (boerge) Benutzerseite >hat schon jemand Erfahrung mit USB im Zusammenhang mit Baudratenquarzen >(14,7456MHz) als Taktquelle für einen ATmega gesammelt. Nein, aber . . . >Software-USB-Schnittstelle auf der Baugruppe haben. Ich möchte aber >keinen speziellen USB-IC (z.B. FT232) verbauen. Ist der soooo teuer? >Bei der USB-Lib von obdev.at gibt es ja auch ein Include für 15Mhz, was >ja der Frequenz schom ziehmlich nahe kommen würde, paßt das? 15 MHz / 10 =15, MHz. Das ist die Low Speed USB Datenrate. AFAIK sind dort max. 2,5% Frequenzfehler zulässig. Deine 14,7456MHz haben -1,7% Abweichung. Könnte klappen. MFG Falk
Ulrich schrieb: > Die USB Frequenz sollte kritischer sein als die UART Frequenz. Wenn die > UART nicht zu schnell ist im Vergleich kann man auch mit einem 20 MHz > Quarz noch genügend genau die Baudrate einstellen. > ich brauche UART genau (Webcam-Geschichte) und möchte USB als Luxus haben... Grüße Uwe
Falk Brunner schrieb: >>Software-USB-Schnittstelle auf der Baugruppe haben. Ich möchte aber >>keinen speziellen USB-IC (z.B. FT232) verbauen. > > Ist der soooo teuer? > das nun nicht, aber möchte nicht unbedingt nötige Bauteile verbauen. > AFAIK sind dort max. 2,5% Frequenzfehler zulässig. Deine 14,7456MHz > haben -1,7% Abweichung. Könnte klappen. > stimmt, wenn man es so betrachtet könnte es funktionieren, also wirklich mal ausprobieren... Grüße & Danke Uwe
Uwe Berger schrieb: > hat schon jemand Erfahrung mit USB im Zusammenhang mit Baudratenquarzen > (14,7456MHz) als Taktquelle für einen ATmega gesammelt. > > Ich möchte also einen ATmega mit 14,7456MHz takten und gleichzeitg eine > Software-USB-Schnittstelle auf der Baugruppe haben. Ich möchte aber > keinen speziellen USB-IC (z.B. FT232) verbauen. > > Bei der USB-Lib von obdev.at gibt es ja auch ein Include für 15Mhz, was > ja der Frequenz schom ziehmlich nahe kommen würde, paßt das? Gibt es > noch anderen Softare-Alternativen? Nein. Das passt nicht. 15MHz sind nicht 14.7456MHz. Die AVR-Soft-USB-Implementierungen die ich kenne, funktionieren alle nur in Assembler und mit peinlichst genauer Buchhaltung und Abzählung wieviel Ticks jeder Befehl/Sprung schon verbraucht hat. Mit einer Anpassung einer Timer-Initialisierung an eine andere Taktrate ist es also nicht getan, sonder alle Zyklusberechnungen mussen neu geschehen und die Implementierung darauf angepasst werden. Beispielsweise verwendet der USBasp in seiner Firmware einen SW-USB, der auch im Asm-Teil sehr gut kommentiert ist: http://www.fischl.de/usbasp Johann
@ Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Vermutung oder ausprobiert?
Ich weiss dass dort alles per handoptimiertem ASM läuft, aber wie
gesagt, WENN sie die Dinger halbwegs standardkonform verhalten KÖNNTE es
laufen.
MFG
Falk
