Hallo Leute! Arbeite mit dem tms320lf2407! Mein Problem ist, wenn ich das Programm laden will kommt die Fehlermeldung: "Data verification failed at address 0x0. Please verify target memory and memory map." "Data verification failed at address 0x44. Please verify target memory and memory map." Demzufolge kann ich das Programm nicht flashen. Die beiden Adressen sind aber laut Datenblatt für den interrupt Vektor und Programmcode richtig. Ich habe keine Ahnung warum ich nicht auf den on-chip memory drauf komme. Wenn ich die Adressen ändere funtioniert es, aber die interrupts funtionieren nicht mehr(da sie ja eine falsche Adresse haben). Was nun? Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann! Danke! Gruß
Du hättest auch den alten Thread noch benutzen können ;) Beitrag "Probleme mit Programm laden auf TMS320LF2407A" Die TI-KnowledgeBase schlägt vor bei diesem Fehler ein Memory-Fenster zu öffnen, die entsprechende Adresse zu suchen und dort manuell einen Wert reinzuschreiben. Falls das nicht geht, sprich sich der Inhalt nicht auf diese Weise ändern lässt, ist der Speicherort ungültig. Das kann an einer nicht erfolgreichen Initialisierung, oder einer Hardwareeinschränkung liegen. In letzterem Fall muss das Linker-Command-File angepasst werden. Das kommt wie gesagt aus der TI-KnowledgeBase und ist mehr oder weniger frei übersetzt und gekürzt. Am besten siehst du dort selbst nach.
Hallo Michael, kannst du mir den Link zum dem was du geschrieben hast schicken! Danke!
Den direkten Link habe ich nicht mehr, aber du wirst fündig wenn du hier http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/ deine Fehlermeldung eingibst.
