Wie kann ich zwei (oder mehrere) Sender die in der Frequenz sehr dicht nebeneinander liegen, verlustarm an eine Antenne / Verbraucher anschließen? Welche Möglichkeiten gibt's?
Einfacher gehts auf zwei Antennen in unterschiedlichen Richtungen, das macht ein guter 3dB-Koppler. Sonst helfen nur verlustarme Filter. Im Buch ISBN 9783540881872 sind solche Frequenzweichen als schrankgroße Hohleiterfilter für UHF-Fernsehsender abgebildet - bei vielen Kilowatt ist das nötig. Dämpfungsangabe 0,3dB
Hallo Heinz! Verlustarm ist relativ. Im kommerziellen Bereich werden oft Cavity Combiner benutzt. Damit lassen sich 4 Sender auf eine Antenne schalten. Verlust ca. 3,2 dB, je nach Abstand der Frequenzen. Zwei Sender werden über einfache 3dB Koppler zusammen geschaltet. Verlust dann auch 3,2 dB. Wichtig ist immer ein Zirkulator hinter jedem Sender. In dem Lastabschluß des Zirkulators wird die halbe Leisung des anderen Senders verbraten. Alles sehr ärgerlich, aber nunmal Physik. "Verlustfreie" Zusammenschaltung kenne ich (noch) nicht. Was möchtest du den konkret zusammen schalten?
Leider kenne ich mich mit der ganzen RF Welt nicht so sehr aus. Dies war nur so eine prinzipielle Frage, wie sowas geht. Meine naive Vermutung war, das man mehrere Sender über jeweils abgestimmte Serien-Resonanzkreise die Sender an eine Quelle koppeln kann. Gleich die nächste Fragen: 1. Wie ist ein 3dB Koppler aufgebaut? 2. Wie ist ein Zirkulator aufgebaut?
