Forum: Offtopic Latex Tabellenbreite
Autor: C. H. (_ch_)
eine kurze Frage an die Tex-Experten:
Ich möchte zwei Tabellen erstellen die gleich breit sind.
Die eine mit 2, die andere mit 3 Spalten.
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{array}
\begin{document}
Das hier sollten zwei gleich breite Tabellen sein...
\vspace{5mm}
\begin{tabular}{|p{6cm}|p{6cm}|}
\hline
linke Spalte & rechte Spalte\\
\hline
\end{tabular}
\vspace{2.5mm}
\begin{tabular}{|p{4cm}|p{4cm}|p{4cm}|}
\hline
links & mitte & rechts\\
\hline
\end{tabular}
\vspace{5mm}
Warum sind beide Tabellen nicht gleich breit?
\end{document}
Leider ist das nicht der Fall wie das pdf zeigt. Was läuft falsch?
Christian
Autor: Michael (Gast)
Zwischen den Spalten gibt es noch spacings. Du gibts mit p{} zwar die
Breite des Textfeldes an, von da gibt es dann den Abstand zur Linie und
nochmal nen Abstand zum nächsten Textfeld. Da du im unteren eine Spalte
mehr hast hast ist sie eben breiter.
Du kannst natürlich pfuschen und die spacings auf 0 setzen. Oder von
hand rausfinden welche Breite du brauchst. Oder du nimmst tabularx und
den Spaltentyp X, dann sind beide Tabellen gleich breit, und zwar wie
die Seite. (Falls das nicht erwünscht, minipage).
Soweit gerade aus dem Gedächtnis...
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Sollen es denn 2 verschieden Tabellen sein? Oder tut \multicolumn das,
was du willst?
Johann
Autor: C. H. (_ch_)
@Michael
Ok, klingt logisch. Wenn ich spacings auf 0 setze, dann beginnt auch der
Text direkt an der Linie... sieht besch** aus.
@Johann L.
Es sind drei kleine Tabellen auf einer Seite, alle mit verschiedener
Spaltenanzahl.
Multicolumn macht eine Große Tabelle mit verschiedenen Spaltenanzahlen
innerhalb der Tabelle oder?
Christian
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
