Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 Assembler Hilfe
von Andreas Gebauer (Gast)
Hallo bin neu hier und bekomm die folgede aufgabenstellung nicht ganz
gebacken, besonderst das mit dem Signal ist entprellt.
Mit der negativen Signalflanke an Port P3.2 sollen die Werte an den
Ports P1 und P2 addiert werden. Das Ergebnis der Addition soll
anschließend am Port P0 ausgeben werden. (Das Signal an P3.2 ist
entprellt.)
Bitte um Hilfe
Danke
von gast (Gast)
ein bisschen spät für hausaufgaben^^
Übrigens muss das ganze ohne Interrupts machen
für Hausaufgaben ist es  nie zuspät...
von H.Joachim S. (crazyhorse)
sieht nach Hausaufgabe aus und ist dementsprechend hier nicht gerne
gesehen :-)
Noch soviel: mit dem bereits entprellten Signal ist gemeint, dass du
ganz gelassen an die eigentliche Aufgabe gehen kannst.
Wechselt also der Eingang P3.2 von 1 au 0 (negative Flanke), sollst du
die oben angeführten Aktionen ausführen. In der Wirklichkeit müsstest du
dich damit auseinandersetzen, wann denn das Signal wirklich gültig ist,
falls es von einem mech. Schalter kommt.
von Magnus Müller (Gast)
Das soll heissen, dass es nicht notwendig ist, in der Software eine
Tastenenprellung zu implementieren.
andere Frage noch
welche Art von Interrupt könnte für diese Problemstellung eingesetzt
werden?
Gegenfrage: Welcher Prozessor? ;)
von gast (Gast)
dann such mal nach "8051 /INT0 External Interrupt Example Program", dass
sollte klarheit schaffen.
also ich weiß soviel das es ein externet Interrupt oder ein Timer
Interrupt sein muss, aber welcher nun und woran sehe ich das?
Gut hat sich erledigt danke
von michl (Gast)
Ungefähr so?
START CODE 8000H ;oder irgend was anderes
ORG START
hier:  jnb P3.2,hier
       mov A,P1
       mov B,P2
       add A,B
       mov P0,A
ende:  jmp ende
END
Mit "jnb" läuft die Warteschleife so lange wie P3.2 Low-Pegel führt. Das
ist also das Gegenteil von dem, was du vor hast.
Ich würde an deiner Stelle vor der eigentlichen Warteschleife noch eine
weitere Warteschleife setzen, welche erst verlassen wird, wenn P3.2
High-Pegel führt. Damit stellst du sicher, dass die zweite Warteschleife
wirklich auf eine negative Signalflanke und nicht auf einen Low-Pegel
reagiert.
von Ploetzeneder (Gast)
hier findest du eine gute Referenz:
http://www.ploetzeneder.eu/softwareentwicklung/mikrocontroller/121-assembler-mit-dem-8051.html
Du findest hier auch weitere Infos zum Assembler 8051
Mit freundl. Gruß,
Plötzeneder Andreas
