Hallo, für einen Kondensator brauche ich eine Ladezustandsanzeige. Ab ca. 190V DC soll eine LED o.ä. leuchten, darunter nicht (oder nur schwach). Ich weiß, 190V sind noch keine Hochspannung, aber deutlich höher als das, womit ich normalerweise arbeite. Überlegt hatte ich mir folgendes: Vorwiderstand --> LED --> Z-Diode Funktioniert das so oder könnte es irgendwelche Probleme geben? Oder kennt jemand eine bessere Lösung?
Dafuer verwendet man normalerweise Glimmlampen.
Olaf
Das wird funktionieren, nur verbraucht so eine LED halt ein paar mA die den Elko wieder entladen. Besser ist eine Glimmlampe mit hochohmigem Vorwiderstand. Diese zündet ab etwa 80V. Es gibt aber auch Versionen die erst bei höheren Spannungen zünden. Sowas wurde früher bei Blitzgeräten in Fotos verwendet.
Variante 1: (mit Hilfsspannung) Spannungsteiler + Schutzbeschaltung, Komparator, Vorwiderstand, LED Variante 2: (ohne Hilfsspannung) Spannungsteiler + Schutzbeschaltung, Transistor, Vorwiderstand, LED Vorteil von V1: Schaltpunkt ist präsieser und lässt sich genauer einstellen Nachteil von V1: Hifsspannung für OPV erforderlich (kann evtl. aus Messspannung abgeleitet werden?) Z8
Danke schon mal für die Antworten. Glimmlampe hatte ich zuerst auch überlegt, aber nur die 80V Typen gefunden. Mit dem entladen kann ich leben, da ich die Ladeüberwachung nur während des ladens einschalte. Sie dient dann auch gleichzeitig als Überspannungsschutz. Hilfsspannung steht keine zur Verfügung. Hätte die Variante mit Transistor einen Vorteil gegenüber der mit Z-Diode? Würde eine Kombination aus Z-Diode und Glimmlampe (mit Vorwiderstand) funktionieren?
Wenn man zwei Glimmlampen in Reihe schaltet, würden sich die Zundspannungen addieren? Nur so als Denkanstoß, habe das nicht ausprobiert. Übrigens: Es gibt eine russische Stabilisatorröhre mit einer Zündspannung so irgenwdo zwischen 130 und 140 Volt. Wahrscheinlich leuchtet die auch.
Sebastian schrieb: > Übrigens: Es gibt eine russische Stabilisatorröhre mit einer > Zündspannung so irgenwdo zwischen 130 und 140 Volt. Wahrscheinlich > leuchtet die auch. Sowas kenne ich auch noch aus frühen Militärhandfunkgeräten (ober eher Beidhand?). Waren riesige Dinger (die Funkgeräte, nicht die Röhren). Sowas: http://tubedata.tigahost.com/tubedata/sheets/174/s/SR3A.pdf
