Hiho @ll.. bin gerade dabei für eine Schaltung Teile zu bestellen und bin auf ein Problem gestoßen :-( In der Liste der Bauteile gibt es für die Kondensatoren (Cxxx - Cxxx) Werte mit z.B. 47n, 100p. Das ist ja noch klar. Aber was ist gemeint, wenn kein Vorsatz vor der Maßeinheit steht. Also nur "100". Sind alles SMD Kondensatoren (0603 und/oder 0805). Was ist Standardmäßig damit gemeint? Vielen Dank schon im Voraus. mfg -=nEuDy=-
...nur "100"... Ist doch ganz einfach: Du sollst 100 Stück kaufen (Wirtschaft ankurbeln), Wert ist vollkommen egal.
Hallo Daniel, meines Wissens anch gibt es keine Standard ausserhalb der Basiseinheut F... Dürfte aber ein wenig gross sein ;) Ich befürchte das hier die persönliche Faulheit des Schaltplanzeichners oder eine "betriebsinterner" Standard verantwortlich ist. Vermuten könnte man bei einer Bezeichnung 100 => 100nF da dies ein industrieweit gebräuchlicher Wert für Blockkondensatoren ist. Dies muss allerdings durch Kontroller der Schaltung verifiziert werden ( werden die Kondensatoren als Blockkondensatoren eingesetzt)... Gruß Andreas
pF und µF werden manchmal als Grundeinheit angesehen und daher nur als Zahl ohne Faktor angegeben (vor allem in den USA), da man beide aus der Schaltung leicht unterscheiden kann. Aber wenn bei manchen Werten pF dahinter steht, macht das keinen Sinn. Es ist daher naheliegend, dass dahinter wohl was vergessen wurde.
Hallo durchaus üblich ist (war?) die Angabe ohne Maßeinheit beim (handelsüblichen) Grundwert von Widerständen und Kondensatoren. Also nur 100 -> 100pF oder 100 Ohm. Im Zweifel eben den Einsatzort in der Schaltung zu Hilfe nehmen, da sollte die Größenordnung oft erkennbar sein. Gruß aus Berlin Michael
Ich wuerds lesen als "10pF". Und bei Kondensatoren zu 1, 2 Cent halte ich es eher fuer schwachsinnig die - auch an den Privatmann - in kleineren Verpackungseinheiten zu verkaufen....
Also ich hab den Ersteller der Platine selbst kontaktiert. Er meinte 100 ohne Endung steht bei smd kondensatoren für Piko (also 100pF) und bei Widerständen für Ohm (also 100 Ohm) Danke für eure Hilfe :-)
Ja. Da muss man aufpassen. Recht gebraeuchlich ist auch : 100 = 10x 10^0 = 10p 103 = 10x 10^3 = 10n 473 = 47x 10^3 = 47n 104 = 10x 10^4 = 100n
@aha: Genauso hab ich des auch gelernt.Bei SMD Kondensatoren wird als Grundeinheit pF angenommen. Wird auch so in der gängigen Bauteil Litteratur angegeben ;)
Nein aha, so geht es nicht, da ist eine Potenz zu viel (außer bei 473). Regeln der Potenzrechnung beachten!
Mein Problem ist eher, dass auf SMD condensatoren auf irgendwelchen Platinen nie irgendwas draufsteht. Das ist Schade, da gerade als Abblock-, oder Quarzkcondensatoren wären die nett, die könnte man dann unter die DIP-Sockel setzen um die schalungsfläche zu minimieren. Edit: Ich mein beim umgekehrten Vorgang (alte Platinen ausschlachten). Einzelne SMD zu bestellen, lohnt ich ja nicht wirklich.
Einzelne nicht, aber die E6 Reihe in vernünftiger Keramik hilft schon mal weiter. Möglich, dass es sowas als Sortiment gibt. Ausgelötete KerKos würde ich eh nur nach Funktionsprüfung einsetzen, dazu gehört auch die Bestimmung der Kapazität. Lohnt sich das Ausschlachten dann noch? Auf älteren Platinen hast du oft noch Abblock-Cs aus Z5U, Y5V und Schlimmerem verbaut, da rate ich von der Wiederverwendung ab. Arno
>Auf älteren Platinen hast du oft noch Abblock-Cs aus Z5U, Y5V und was heißt Z5U, Y5V? wobei älter das falsche Wort war, ich meinte halt kaputte unbrauchbare. Ich habe ein ganz Paar DVD-Brenner Platinen rumliegen. Hatte mal in der Bucht eine Ladung defekter bestellt, wegen den Motoren und den Lasern. defekt ist meist nur die Laufwerksmechanik. > Lohnt sich das Ausschlachten dann noch? naja nen SMD Kondensator/Widerstand von der Platine zu bekommen ist ja einfach: mit nem Cutter einfach drunter lang. Das sind 10sec und 90% Überlebenschance.
Z5U oder Y5V sind die Bezeichnungen von Keramikmassen und bezeichnen die Temperaturgrenzen und die Kapazitätsvariation über der Temperatur. Gebräuchliche Kombinationen: http://www.novacap.com/pdfs/diel_char.pdf Hier siehst du auch die C-Variation über der Betriebsspannung bei Y5V: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cy5v.pdf Da sehen diese beiden doch besser aus: http://www.avx.com/docs/Catalogs/cx7r.pdf und http://www.avx.com/docs/Catalogs/ccog.pdf Die Kombinationsmöglichkeiten gibts zum Beispiel hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Klasse-2-Keramikkondensatoren Mit einem Cutter hast du die Dinger schneller gecrackt als du denkst. Zumindest 1206 und größer solltest du beim Ausschlachten keinesfalls mechanisch belasten. Arno
evtl. bei CSD-electronics
