Hallo! Wie muss ich den PIN 4 und PIN 9 genau anschließen. Hat jemand dieses Display schon in Betrieb. Für die Unterstützung wäre ich sehr dankbar Bye
Hi, habe auch das Display. Pin 9 bleibt unbeschaltet. An Pin 4 eine negative Spannung von mindestens -11V. Sonst reicht der Kontrast nicht aus. Mfg sascha
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ausversehen habe ich +5 Volt angeschlossen, macht das was aus? Ist da jetzt mein Display kaputt? Wie hast du die negative Spannung erzeugt?
Hmm, ausprobieren, ob es das überlebt hat. Die neg. Spannung habe ich mit einem ICL7662 aus +12V erzeugt. gruß Sascha
Gibt es noch eine andere Alternative um die -11V zu erzeugen? Ich versuche es mal mit dem MAX232. Der liefert allerdings nur -10V. Hmm.... Ist das Display so empfindlich, dass wenn man +5V anschließt das Display zerstört wird ?
Hi, kann ich nicht sagen, hab es nicht ausprobiert :-) Laut Datenblatt, kann es an Pin 4 zwischen -14,5V bis +3V ab. Der MAX232 liefert max. -9V. Die reichen wohl kaum, war auf jeden fall bei mir so. Gruß Sascha
So ein misst jetzt habe ich keine ICL7662 nur einen ICL7660. Der reicht nicht aus. Gibt es noch eine andere Alternative?
Wenn ich die -12V erzeuge, kann ich / muss ich Ground mit der 5V Versorgung verbinden?
Ich meine Ground von -12V mit Ground von +5V.
ich habe mir aus einem 4011er CMOS-IC und ein paar Dioden und Kondensatoren eine negative Spannungsversorgung für den spezifizierten Spannungsbereich gebaut.. da das Display nur wenige Milliampere in der negativen Spannungsversorgung (3 mA) benötigt, funktioniert das tadellos...
Hallo Sascha! Hast du einen Schaltplan wie man die beiden ICS kaskadieren muss? Ich hab keine Plan?
