Ich habe mir den Zeroplus LAP-C 16032 zugelegt. Mit dem Gerät bin ich in folgendes Problem gelaufen: Auf meinem Laptop ("Denkbrett" IBM T23 von 2001 mit USB 1.1-Schnittstelle, 256 M Hauptspeicher und Windows 2000 SP4) arbeitet dieser LA nicht so, wie er sollte: - Die Einstellungen werden auf den LA übertragen. - Start RUN funktioniert per Taste / per PC perfekt. - Triggerbedingungen wirken, wie sie sollen. - STOP per PC funktioniert ebenfalls. - Daten werden vom LA zum PC zurückübertragen. - Anschließend erscheint allerdings nicht das erwartete Signal, sondern eine Null-Linie über den Meßzeitraum. Computer ausgetauscht gegen einen Tower mit Windows XP, 2 GB Hauptspeicher, USB 2.0 Schnittstelle: - Die Einstellungen werden auf den LA übertragen. - Start RUN funktioniert per Taste / per PC perfekt. - Triggerbedingungen wirken, wie sie sollen. - STOP per PC funktioniert ebenfalls. - Daten werden vom LA zum PC zurückübertragen. - Anschließend erscheint genau das erwartete Signal über den Meßzeitraum. Mein erster Verdacht: Der Laptop liefert nicht genügend "Saft" an die USB-Schnittstelle. Also am Laptop einen HUB mit Stromversorgung die HUB-getriebenen Geräte angeschlossen (die Stromversorgung kann 5V / 4A liefern). Ergebnis: Der Fehler erscheint so wie oben bereits beschrieben. Als nächste Aktion werde ich den HUB am Tower zwischenschalten und schauen, was dabei rauskommt. Ich erwarte eigentlich, daß alles normal arbeitet. Wenn ich die FAQ's im Handbuch dieses LA ansehe, dann denke ich allerdings, daß die USB-Anbindung doch recht "wackelig" aussieht - ist nur so ein Bauchgefühl. Meine Fragen zum Abschluß: - Welche Probleme sind mit diesem LA bekannt? - Wie sehen die Erfahrungen mit diesem LA und USB 1.1 aus? - Was kann ich noch probieren? Ich denke, hier brauche ich jetzt nicht nur Brain"Storming" sondern Brain"Orkaning"! Vielen Dank für jede Hilfe! Bernhard
Ergänzung: Der oben erwähnte HUB ist ein USB 2.0 High Speed Hub (USB 1.1 kompatibel). Betrieb des LA am Tower über den HUB läuft problemlos. Backup / Restore des Laptop per USB-Platte geben ebenfalls keine Probleme. Grundsätzlich sollte die Laptop-Hardware also im Bereich USB sauber arbeiten. Ich werde mal sehen, daß ich einen USB 1.1 HUB auftreibe; auf diese Weise kann ich zunächst einmal testen, ob der LA die 12 Mbit/sec nicht mag oder andere Probleme hat. Bernhard
Ergebnis: Am Tower tut der LAP-C auch per USB 1.1 Hub. Am Laptop arbeitet er mit USB 1.1 Hub ebenfalls nicht. Der Einsatz einer No-Name USB2 PCMCIA Karte am Laptop brachte dann den Erfolg: Der LAP-C Logikanalyzer arbeitet am USB2-Anschluß des Laptop. Ich brauche also keine großen Geräte durch meine "Hütte" schleifen. Bernhard
