Hallo erstmal, ich fang am besten mal damit an, zu beschreiben, was ich vorhabe: Mein Ziel ist es, eine Erweiterungsplatine zu designen, die über die PCIe-Schnittstelle mit dem Hauptrechner kommuniziert. Über diese Schnittstelle sollen dann, auf seiten der Erweiterungsplatine acht serielle Schnittstellen ansprechbar sein. (Rs232 / Rs485). Dabei soll zusätzlich eine Potentialtrennung zwischen Endgeräten und Erweiterungsplatine stattfinden. Dazu hab ich mir folgendes überlegt: Ich benutze eine PCI Express Octal UART I/O Bridge, um die Signale, die von der PCIe-Schnittstelle ankommen in die passende Form zu bringen. Dahinter möchte ich dann für jeden UART einen Optokoppler einsetzen um die angesprochene Potentialtrennung zu verwirklichen. Letztlich noch jeweils einen RS232/RS485 Transceiver hinter jeden Optokoppler schalten und mit einem D-SUB 9 Stecker abschließen. Zu den technischen Daten: Ich möchte für die Bridge den PI7C9X7958 von Pericom oder den OXPCIe958 von PLX benutzen. Beide laufen mit 3V3, die ich von der PCIe-Schnittstelle abgreifen will. Beide Bridges sind sich sehr ähnlich, welche ich letztlich benutze weiß ich noch nicht. Erste Frage: Ist das sinnvoll bisher und sind die Bauteile in Ordnung oder kennt ihr bessere Lösungen für mein Problem? Evtl. eine Einschätzung welcher der beiden Bauteile besser/schlchter ist :). Wie beschrieben möchte ich dann über Optokoppler eine Potentialtrennung erreichen. Leider weiß ich nicht, welcher Optokoppler für meine Zwecke am sinnvollsten wäre. Am besten wäre es, wenn der Optokoppler und der RS232/RS485 Transceiver in einem Bauteil realisiert wären. Gibt es sowas? Oder muss ich beides hintereinander schalten? Welcher Transceiver wäre sinnvoll? Habe mir einen groben Überblick verschafft. Bin jedoch völlig neu im Layoutbereich, komme eher aus der Programmierung. Als Transceiver hab ich den ISL41334 ins Auge gefasst. Beim Optokoppler dachte ich an schnellere Bausteine mit 15 Mbps, da die Bridge maximal mit dieser Symbolrate arbeitet. Prinzipiell beschränken sich die Fragen also auf Bauteilvorschläge. Gerne auch ganz neue Ansätze. Danke schon mal für eure Einschätzung. Gruß Sascha
Hast du dir mal überlegt das ganze einfach zu kaufen?
@ Sascha Kley (sascha67) >Erste Frage: Ist das sinnvoll bisher und sind die Bauteile in Ordnung >oder kennt ihr bessere Lösungen für mein Problem? Fertig im Laden kaufen? >am sinnvollsten wäre. Am besten wäre es, wenn der Optokoppler und der >RS232/RS485 Transceiver in einem Bauteil realisiert wären. Warum? >Gibt es sowas?Für RS485 ja, für RS232 keine Ahnung. > Oder muss ich beides hintereinander schalten? Warum nicht? >Welcher Transceiver wäre sinnvoll? Max232, MAX485. >Habe mir einen groben Überblick verschafft. Bin jedoch völlig neu im >Layoutbereich, komme eher aus der Programmierung. Und da willst du mit PCI Express anfangen? Sportlich. >Beim Optokoppler dachte ich an schnellere Bausteine mit 15 Mbps, da die >Bridge maximal mit dieser Symbolrate arbeitet. Und welche RS232 macht 15 Mbit/s? RS485 manchmal. >Danke schon mal für eure Einschätzung. Ohne Layout- und wenig Elektronikerfahrung ist das keine brauchbares Projekt. MFG Falk
Wegen Mangels an seriellen Schnittstellen in meinem neuen PC habe ich mir sowas ähnliches gebaut: 1 USB HUB (4, 7 oder mehr Ports) entsprechend viele USB-RS232-Umsetzer Und alles ist gut, solange man nicht den USB-Port (dauernd) wechselt. Hinter die RS232-USB-Umsetzer dann vielleicht noch entsprechende Wandler. Da kann man dann auch mit solchen Sachen wie FTDI-Chips arbeiten, um nicht zwischen vielen verschiedenen Pegel hin und her wandeln zu müssen. Preislich lag der Spaß so um die 30Euro bei drei RS232-Ports.
Ich mache diese Platine im Rahmen einer Projektarbeit. Im Laden kaufen ist also nicht. BA-Studenten habens nun mal nicht leicht ;). Die Grundidee steht soweit. Bei der Bridge hab ich mich für den PLX Baustein entschieden, da er weniger power consumption hat als der von pericom. Er ist auf 16 ports erweiterbar und gut 10 € billiger. @Falk Erstmal Danke für die Hilfe, hab mittlerweile auch rausgefunden das RS232 wesentlich langsamer ist als RS485 und es somit sinnfrei ist einen 15Mbit/s optokoppler zu verwenden. Generelle Frage zu Optokopplern. Ich habe 2 getrennte Kreise. Benötige jedoch eine Spngsversorgung für mein Primärkreis und eine entkoppelte Spngsversorgung für den Sekundärkreis. Überlegung war folgende: die entkoppelte Spngsversorgung über einen einfachgewickelten Trafo zu erzeugen. der mit 3V3 aufgeladen wird und über sein Magnetfeld die Sekundärspule aufläd, die dann wieder entkoppelten Kreis versorgt. Eine eigene Spngsversorgung mit einem zusätzlichem Netzteil unabhängig von den verfügbaren 3V3 oder 5V0 über die PCIe-Schnittstelle ist nicht möglich. Kennt ihr vielleicht brauchbare Optokoppler? MfG Sascha
@ Sascha Kley (sascha67) >Ich mache diese Platine im Rahmen einer Projektarbeit. Im Laden kaufen >ist also nicht. BA-Studenten habens nun mal nicht leicht ;). Na dann mal vie Spass beim messen der 2,5 Gbit/s am PCIe. >Ich habe 2 getrennte Kreise. Benötige jedoch eine Spngsversorgung für >mein Primärkreis und eine entkoppelte Spngsversorgung für den >Sekundärkreis. Nimm einen fertigen DC-DC Wandler und gut. >Überlegung war folgende: die entkoppelte Spngsversorgung über einen >einfachgewickelten Trafo zu erzeugen. der mit 3V3 aufgeladen wird und >über sein Magnetfeld die Sekundärspule aufläd, die dann wieder >entkoppelten Kreis versorgt. Du "erfindest" gerade den DC-DC Wandler neu. >Eine eigene Spngsversorgung mit einem zusätzlichem Netzteil unabhängig >von den verfügbaren 3V3 oder 5V0 über die PCIe-Schnittstelle ist nicht >möglich. Wäre auch sinnlos. MfG Falk
na wunderbar, dann nehm ich diesen dc-dc wandler. sagte ja bin unerfahren auf dem gebiet bzw student ;). danke nochmal. MfG Sascha
Erst mal mit dem ISA Slot anfangen!! :-) mfg Klaus
