Hallo, will verhinden, dass wenn ein OP-Amp durchschmort die vollen 15V am Ausgang liegen und den ADC zerstören. Das geht ja z.b mit Antiparallel geschalteten Z-Dioden. Nur wie genau?? einfach so?? OPAmp-------o---o----------ADC | | /\ \/ Z-Dioden | | OPAmp-------o---o----------ADC oder was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Verschoben durch Moderator
Wenn der OP-Amp 15V liefern kann (wieso betreibst Du ihn nicht mit weniger?), könntest Du den Ausgang mit einem Spannungsteiler verkleinern, so dass die Spannung für den ADC passt. Dann die Verstärkung höher, so dass er die vollen 15V abdeckt.
Der Opampteil ist ein fertiges Modul, da will ich nichts dran ändern. Ansonsten würde das Sinn machen..
Hallo, so wie gezeichnet sind das antiparallel geschaltete Dioden,die werden also bei +/- ca, 0,7V leitend. Auch Z-Dioden sind nur normale Dioden in Flußrichtung betrieben. Bei Z-Dioden geht also nur antiseriell schalten, die eine der beiden ist dann jeweils in Flußrichtung für die als Z-Diode genutzte. Durchbruchspannung ist dann ca. Uz + Uf. Gruß aus Berlin Michael
Es muss heißen: ... in Sperrrichtung betrieben... Das macht man normalerweise dennoch anders, nämlich mit Clamping-Dioden, die verhindern, dass kaum über Vdd und kaum unter Vss (jeweils vom ADC) gegangen werden kann. Womöglich hat der ADC dies bereits am Eingang, dann muss man nur noch über einen Begrenzerwiderstand ankoppeln. Gruß Dieter
Ich glaub das war so gemeint: Auch Z-Dioden sind in Flußrichtung betrieben nur normale Dioden.
