Hallo, ich habe ein Problem mit dem Bootloader von Atmel. Folgendes: Ich besitze einen AT90USB, welcher einen Bootloader besitzt. Somit konnte ich meinen uC mit AVR-Studio und Flip problemlos programmieren. Allerdings muss ich jetzt die Fuse-Bits ändern, wodurch ich denn Bootloader löschen musste (mit SPI Programmer Lookbits durch erase Chip zurückgesetzt). Nachdem ich alles so eingestellt hatte wie gewüncht, wollte ich den Bootloader von Atmel wieder Draufspielen. Dies hat zwar auch geklappt, aber Flip erkennt meinen uC trotzdem nicht mehr :-( Hat ewentuell jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Ich kann denn uC immer noch einwandfrei über SPI programmieren und wenn ich den Bootloader drauf programmier kommt auch kein fehler??? Danke
Hallo, hast du beim ändern der FUSEs auch die Einstellungen für den Bootbereich (BOOTSZ + BOOTRST) so gelassen wie sie waren ? Sascha
Hallo, beim Chip Erase sind leider alle Einstellungen verlohren gegangen. Allerdings sind es ja nur 3 Fuse's, wobei ich mir eine gemerkt hatte. Bei den anderen hab ich schon sämtliche Einstellungen ausbrobiert, hatte aber kein Erfolg. Vielleicht kann mir jemand sagen wie diede bei dem AT90USB stehen müssen? Gruß gast
nun ja - BOOTRST muß auf jeden Fall programmiert sein, denn sonst wird nicht der Bootloader gestartet sondern die Applikation. Mit den BOOTSZ Fuse's stellst du die Größe des Bootbereichs ein, und das muss natürlich zum Programm passen. Wo der Bootbereich losgehen muss lässt sich aus der hex-Datei des Bootloaders rausfinden. Welchen AT90USB verwendest du? - und welchen Bootloader? Sascha
hm ich hab schon alles ausprobiert, zich varianten... hab den at90usb467 und den bootloader von der atmel homepage 64X-usb-boot-1-0-0.a90, der auf der etsprechenden seite zu dem uc zu finden war. ich glaube auch das es an den fuse bits liegt, aber ich hab einfach schon so viel rumprobiert, das ich nicht mehr weiß was ich noch ändern soll :( BOOTRST hab ich auch schon programmiert und die bootbereichsgröße hab ich auch schon alle versucht
gast schrieb: > hm ich hab schon alles ausprobiert, zich varianten... hab den at90usb467 AT90usb647 !? oder ?? also in der Beschreibung des Bootloaders auf der ATMEL-Seite steht ja auch die Größe welche du einstellen musst drin -> Seite 2 (2 kWord) die sich daraus ergebende Startadresse 0x7800 stimmt auch mit der hex-Datei des Bootloaders überein. Laut Beschreibung ist BOOTRST im Originalzustand nicht gesetzt, so das der AVR bei Addr 0x0000 startet. Befindet sich keine Applikation im FLASH läuft er wohl bis zum Anfang des Bootloaders und startet diesen. Ist noch eine Applikation im FLASH wird diese ausgefüht, und muss wenn gewünscht den Bootloader noch mal aufrufen. Sascha
Genau so war es auch bevor ich den Chip gelöscht hab. Aber jetzt gehts halt nicht mehr. Die 2k hab ich auch eingestellt und for dem Chip erase war BOOTRST auch nicht gesetzt, sodas der Bootloader nur bei neustart (Spannung an/aus) gesrartet hat und nicht bei einem Reset. Jetzt hab ich schon beides ausbrobiert und es geht halt nicht mehr. und ja AT90usb647 tippfehler
