Hi, In den Elektronikexperemntierkästen ist es ein beliebtes Experiment sein eigenes UKW Radio zu bauen. Analog - Schnee von vorgestern! Kam schonmal jemand auf die Idee ein digitales Radio (DAB) selbst zu bauen? Kennt jemand gute Seiten mit Informationen zu dieser Technik und nicht nur allgemeines bla bla? Villeicht auch jemand schon Erfahrungen? Ist es überhaubt möglich sowas im Hobbykeller zu bauen oder ist die Technik änlich komplex wie ein GSM Handy? Zu hohe Frequenz? Bin über jede Information dankbar. Gruß Markus
Hi Markus, also so ein Digialradio von Grund auf im Hobbykeller zu bauen halten ich für ein hoffnungsloses Unterfangen. Es wird in erster Linie an den entsprechenden Gerätschaften scheitern. Für die Dekodierung musst Du einen DSP bemühen. Und eine DSP-basierte Entwicklung ohne entsprechendes Equipment ist ziemlich schwierig. Es gibt allerdings ein paar Hersteller, die schon fertige DAB-Module entwickelt haben. Da braucht man dann nur noch ein bisschen Peripherie zur Steuerung, Anzeige und Verstärkung des Audiosignals anzuschließen und fertig! schau mal unter: http://www.radioscape.com Wie Matthias schon erwähnte, gab es in der Elektor 6/2004 einen Artikel darüber. Gruß Andreas
"In den Elektronikexperemntierkästen ist es ein beliebtes Experiment sein eigenes UKW Radio zu bauen." Na als "Bauen" würde ich das nicht bezeichnen. Das ist bestimmt so ein 1-Chip-Radio, wo man nur 2 Potis ranklatscht (Sender, Lautstärke) und das wars. Als Bauen würde ich bezeichnen, so richtig mit Vorstufe, Mischstufe, ZF-Verstärker und Ratiodetektor und alle Spulen selber gewickelt und abgeglichen. Bestimmt wird es irgendwann auch DAB-1-Chipper geben, wo man dann auch nur die Batterie und den Lautsprecher "ranbauen" muß. Peter
@Peter Doch, doch. Eine Hand voll R, C, Transitoren und ein oder zwei Spulen, fertig ist das UKW-Radio. Natürlich nicht in der Consumer-Elektronik-gewohnten Qualität. Aber mit einem Ohrhörer kann man schon was hören. Zur Sendereinstellung muss man dan den Schwingkreis aus Spule und C entsprechend verändern. Aber ich denke auch, bei DAB ist einiger Aufwand mehr notwendig.
Als 1-chipper gibt es das noch nicht, aber die Module von Radioscape gehen in diese Richtung. Ein Display und ein paar Tasten, 5Volt dazu und fertig ist der DAB-Empfänger. Es gibt aber auch eine Schnittstelle über die man die Dinger programmieren kann um eine eigene Bedienoberfläche zu schaffen. Würde mich aber durchaus interessieren, so ein Teil. Weis hier jemand wo man die bekommt? Ich hab mal ne mail direkt an Radioscape geschickt und warte noch auf die Antwort...
Hi Uwe, wie lange wartest Du denn schon auf die Antwort? Ich habe nämlich gestern zufällig auch gerade eine Anfrage zum RS200-Modul bezüglich Preis und Lieferzeit gestellt. Bis jetzt aber noch nix. Ich habe hier gelesen: http://www.elektronikpraxis.de/fachartikel/ep_fachartikel_416165.html , dass das Modul ab 40$ kosten soll - das wäre außerordentlich billig, bedenkt man allein den TMS320C5416 - DSP auf dem Board. Gruß Andreas
Habe gerade eine Antwort bekommen: Dear Uwe Unfortunately we are providing sample modules to our partners in commercial projects only. However the RadioScape module is used in many DAB radio products some of which are soon to be available in the German market. Regards RadioScape Schade...
Hi Uwe, das klingt so als hättest Du nach Samples gefragt?! Ich hatte eigentlich vor so ein Teil käuflich zu erwerben. Ich werd´auch mal bei http://www.frontier-silicon.com nachfragen. Die haben ein ähnliches Modul. Gruß Andreas
Hallo Digiradiofans,
in den letzten Ausgaben von ELEKTOR (www.elektor.de) und ELV-Journal
(www.elv-journal.de) gibt es Bauanleitungen , in funk (vth) so 10/03
bis 12/03 gibt es Artikel, wenn man schon einen
Scanner/Allwellenempfänger besitzt, guck mal unter www.sat-schneider.de
oder bei Charly Hardt (in google eingeben), weiß die genaue Bezeichnung
nicht aus dem Kopf, kann man bei den letztern einen Mischerbaustein
erwerben, mit 12kHz NF-ausgang zum PC, muß aber schnell genug sein, so
>600Mhz-Takt, und eine Software für 60,00 Euro, ist da alles angegeben.
Informationen gibt es auch bei Fraunhofer-Institut/Erlangen,
www.drm-radio.com, oder .de es gibt wohl auch schon einzelne Empfänger,
sind aber nicht ganz billig.
viel erfolg wolfgang
Hallo Wolfgang, erst mal danke für Deine Info´s. Mir ging es aber eigentlich mehr um DAB-Radio, also das was über FM ausgestrahlt wird. Soweit ich weiß, wird Digital Mondiale Radio (DRM) nur über Kurzwelle ausgestrahlt. Das ist sicher auch eine interessante Geschichte aber wer baut sich schon einen PC zum Dekodieren ins Auto?! :o) Gruß Andreas
Hallo, denthreadmalwiedernachobenhol hat schon jemand ein dig. Radiomodul auf irgendeinen Weg gekauft? Irgendjemand mit Erfahrungen auf dem Gebiet? Gruß Binnesmann
Hab das gleiche Problem. Keiner will an Privat verkaufen :-( Falls es mal eine Sammelbestellung geben sollte: ich wäre dabei ! Welches Teil (ob von RadioScpae oder Frontier) ist mir mittlerweile egal. Hat noch jemand Interesse ?
versuch doch mal den epic von TI zu kontaktieren, es gibt da so ein evaluation board TMS320DRE200: http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/general/applications.jhtml?templateId=938&path=templatedata/cm/general/data/audio_digrad_eureka_eval
Bei einer Sammelbestellung wäre ich auf jeden Fall dabei. Stellt sich nur die Frage, wer die Möglichkeit hat, die Teile zu bestellen...
ah, deshalb schreiben sie den preis nicht dazu.... vielleicht sollte man sich dann möglichst viele einzelteile als sample ordern und eine passende app.note suchen.
