Hallo, ich wollte gern ein Tastatur mit kapazitiven Näherungssensoren bauen. (Metallfläche unter Kunststoff). Diese werden über HF-Oszilator mit einem Widerstand in Reihe versorgt. Nähert man sich der Fläche nimmt die Kapazität zu und damit die Amplitude ab. Bis hierher geht alles, aber ich wollte einen 4067 nehmen um immer ein Taste nach der anderen abzufragen und dannach das Signal zu verstärken, gleichrichten... (um nicht an jeder Taste eine eigen Auswerteelektronik anschließen zu müssen - Eine Tastatur hat 100 Tasten), doch die parasitäre Kapazität des 4067 ist sehr hoch im Datenblatt stand 5pF beim 74HC4067 sind es 3,5pF (immer noch zu hoch), darum brach beim Anschluss dieses IC die Amplitude zusammen. Welches IC ist besser? Wie könnte man das noch anders lösen?
Aktiviere doch immer nur den Oszillator den du brauchst. Das Ausgangssignal führst du mit Dioden zusammen.
Ich würde alle Kondensatoren separat auslesen, z.B. mit einem MC. Z.B. einen ATTiny26 für je 10 Tasten. Erstmal werden alle Pins als Ausgang Low gesetzt und dann als Eingang mit Pull-Up und dann die Zeit messen, bis wieder High erkannt wird. Peter
Hi, ich habe das mal nur mit 8 Tasten gemacht. Als Umschalter habe ich einen Analogschalter IC genommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr die Bezeichnung des IC. Die kann ich aber rausbekommen. Das ganze hat super funktioniert und läuft auch nach 4 Jahren noch im rauhen Einsatz. Gruß Binnesmann
