Forum: Compiler & IDEs Problem mit der Übertragung von 16-Bit Variablen über UART
Autor: Ralf Ramsauer (rralf)
Moin moin.
Folgendes Problem: Ich hab ein Rechtecksignal an INT0, und ich will ca.
wissen, wieviel mal pro sekunde das zwischen 0 und 5v hin und her
schwankt ( muss nicht allzugenau sein ) und das per UART auf den PC
übertragen. Hier ein Ausschnit aus meinem Code:
typedef union {
  uint16_t l;
  uint8_t b[2];
} typ_mixed;
typ_mixed gs;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0){
        gs.l++;
main(void){
        MCUCR |= (1<<ISC10)|(1<<ISC00);
        uart_init();
        for(;;){
                gs.l=0
                GICR |= (1<<INT0)|(1<<INT1);
                wait(500);
                GICR &= ~(1<<INT0)|(1<<INT1);
                uart_send(gs.b[0]);
                uart_send(gs.b[1]);
Hier mein Problem: Selbst wenn ich INT0 dauernd auf Masse habe, sendet
mir der AVR nur Kram zurueck: Zb 0x01 0xad anstatt 0x00 0x00.
Wie kann das sein? Alle anderen Kommunikationen per uart funktionieren
einwandfrei!
Autor: brrrrrrrrrrrrrhhhhmmmmmmmmmm (Gast)
Du benutzt kein Quartz....
Dein Programm ist unvollständig und der Linker hat es nicht gemerkt.
Du hast die (falschen) Werte in gs.b[] (falsch) reingeschrieben...
Irgendwo ein nicht atomarer Zugriff ?
(bei 2 Byte möglich, oder ?)
Vielleicht übersetzt Du auch nur ständig den falschen Source.
Also ich benutze einen 16MhZ Quarz
Interesssant ist ja, dass wenn ich manuell in die variablen 0xabcd oder
so reinschreibe, er das richtige überträgt, aber er ansonsten einfach
nicht klappt
Autor: geb (Gast)
Da wirds dann wohl immer interrupts geben.Muß man in der
Interruptroutine nicht ein Flag löschen?
Grüße Gebhard
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hm, du manipulierst den Int1 und den Int0-Pin, ist das Absicht?
Du veroderst die Bits nur dazu, was stand vorher im MCUCR-Register?
Falls da vorher 0x00 drinstand, dann hast du RESERVED VALUES in die Bits
ISC11 und ISC10 sowie ISC01 und ISC00 geschrieben...
Das solltest du dir nochmal genauer anschauen :-/
Hab inzwischen schon die Lösung gefunden. Warum auch immer hat mein
Terminal Programm 0x00 immer falsch interpretiert ( versteh absolut
nicht warum, weil wenn ich TXD und RXD kurzgeschlossen habe empfing er
auch das richtige )
Autor: Hermann-Josef (Gast)
Zeichen ausserhalb des gültigen Wertebereiches von darstellbaren
ASCII-Zeichen werden meist als Steuerzeichen interpretiert und führen
dann je nach Terminalprogramm zu unterscheidlichen Ausgaben.
Wenn Du mit einer Brücke TxD mit RxD verbindest, wird das
Terminalprogramm i.A. auch nur druckbare Zeichen anzeigen, weil die
nicht druckbaren etwas schwieriger einzugeben sind.
Du müsstest die beiden Bytes zuvor noch in eine Textzeichenkette
konvertieren.
z.B.
#include <stdlib.h>
  char msg[7];
  itoa( (int)gs.l, msg, 7 );
  uart_puts( msg);
Hermann-Josef
