Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 36V zu 12V aber wie?
von Gast (Gast)
Hallo, ich habe da ein problem mit einem LM7812. Die Eingangsspannung
beträgt zwischen 29 bis 36 V . An den 12V laufen 3 Lüfter mit zusammen
ca.500mA. Ich brauche nicht zu erwähnen, das es mächtig warm wird, und
ohne Kühlung nicht zu betreiben ist. Kann ich auch einen MC34063 dazu
verwenden, um auf meine 12V zu kommen ? Wenn ja, wie ???
von brrrrrrrrrrrrrhhhhmmmmmmmmmm (Gast)
Es gibt noch die gute alte Reihenschaltung :
3 x 12V = 36 V
von MaWin (Gast)
Du kannst, in dem du Step-Down nach Datenbtatt zusammenbaust
und R2 gegen 11.2k ersetzt,
aber 36V liegt knapp unter den 40V maximum, du bist sicher,
dass es nie mehr wird?
Einfacher (vom Bauteilaufwand) wäre ein LM2575 (aber teurer),
den gibt es auch als LM2575HV bis 60V.
Du kannst natuerlich auch einfach vor deinen 7812 eine Z-Diode
(so 12V/10W auf Kuehkörper) in Reihe in die Zuleitung schalten,
denn ein 7812 hält offiziell nur 35V aus, aber wozu ins Datenblatt
gucken, basteln mit explodierenden Bauelementen macht doch viel mehr
Spass.
von Gast (Gast)
Die 36V ist die maximale leerlaufspannung die auftreten kann. Unter Last
sinkt die Spannung auf ca.29-32 V. Funktioniert das mit der
Reihenschaltung von 3 LM7812 ?
von Gast (Gast)
Müßte mann nicht 3 Parallel schalten ?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Oh meine Fresse. Er meint, einfach die drei Lüfter in Reihe schalten,
mit den 29 - 32 V betreiben und auf die Spannungswandlung scheißen.
Einfacher geht es doch gar nicht.
von RS232 (Gast)
Ich würde die 3 Lüfter in Reihe schalten.
von Gast (Gast)
Ist nur blöd, wenn die nicht zusammen laufen sollen, und zu
unterschiedlichen zeiten laufen
Ist nur blöd, wenn man das nicht in der Originalfrage schreibt.
Ist auch blöd, wenn man zu faul ist mal ins Datenblatt des MC34063 zu
sehen.
Wie mein Chef immer zu sagen pflegte : "Shit In -> Shit Out"
...und ja, ich meinte die drei Lüfter in Reihe Schalten.
Kannst Du dich mal auskotzen was das für eine Anwedung ist ?
Eine BlackBox zu entwickeln ist blöd.
Vielleicht kann man dann eine andere, unelegante, dumme .... Lösung
vorschlagen !?
Laufen vielleicht zwei der Lüfter gleichzeitig ?
von Gast (Gast)
Ja, 2 laufen gleichzeitig. Die Lüfter sollen einen Kühlkörper eines
Netzteil´s belüften. Da habe ich leider nur die gleichgreichtete und
geglättete Spannung.
Dann würde ich irgendwie zwei in Reihe schalten,
damit reduzierst Du die Verlustleistung...
Der Dritte soll zusätzlich laufen ???
Was sind das für Lüfter ?
So Standard PC Dinger ?
Vielleicht wäre eine Regelung nicht verkehrt ?!
von Thomas (Gast)
ich hatte mal 3 PC-Lüfter in Reihe probiert, ging aber nicht wegen der
Komunitierung. Da haben sich die Motoren gegenseitig den Saft abgedreht.
Tja, wer weiss was er da für Lüfter hat...
Deshalb meine Frage weiter oben.
von avion23 (Gast)
Wie wäre es mit einem 7812 als SMPS?
http://www.murata-ps.com/data/meters/dms-78xxsr.pdf
von MaWin (Gast)
Du schliesst alle 3 Luefter in Reihe, und parallel zu jedem Luefter eine
12V Z-Diode. So darfst du sogar einen (oder 2 oder 3) Luefter abklemmen,
dann fliesst der Strom eben ueber die Z-Diode, die auch dafuer sorgt,
dass die Luefter anlaufen koennen und nicht gegenseitig negativ
beeinfluessen.
So verbraucht die Mimik nur noch 200mA, die Z-Diode 2.4 Watt (uups, so
stark dimensionierte gibt es selten, Reichelt hat sie schon mal nicht)
und die leicht schwankende Versorgungsspannung von 10-12V pro Luefter
stoert niemanden.
Du musst nur darauf achten, dass die 3 Z-Dioden in Reihe niemals bei der
hoechsten Spannung die anliegen darf zu leiten beginnen, also 3*12=36
erlaubt keine Toleranz nach unten.
von Blubb (Gast)
LM2576-12 +Drossel + Schottky, wirklich nich schwer aufzubauen, und
effektiv genug dass es vermutlich auch ohne KK geht
