Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning IFFT von Matrix in Matlab
von Sonnenmann (Gast)
HAllo Matlab gurus
ich bräuchte mal eben Hilfe ich habe aus Cadence ein noise spektrum
extrahiert und möchte dieses in Matlab einlesen und in Simulink
benutzen.
Dabei habe ich folgendes Problem.
Die Noise file habe ich in einen Array ins Workspace geladen.
dieser hat die Form (Frequenz;Pnoise), wenn ich diesen jetz weiter
verarbeiten will muss ich Matlab irgendwie beibringen, das es Pnoise(f)
benutzen soll und nicht P(N) - N ist dann die Zeilennummer.
Die IFFT kann ich ja nur von einem Vektor machen, aber verliere ja dann
die Frequenz, falls ich nur die Pnoise spalte verwenden würde.
Vielleicht könnte mir jemand mal eine Vorgehensweise erläutern.
Pnoise Spektrum-> Textfile ->workspace array -> IFFT -> Source in
Simulink mit noise signal
Vielen Dank im vorraus!!
Kommt schon Leute irgenwer muss sich doch damit auskennen oder schon mal
ein ähnliches Problem gehabt haben ?
von phasen_hans (Gast)
Eine Frage:
Pnoise ist nur Amplitudenspektrum (also Realteil)?
Du brauchst auch noch die Phase, sonst funktioniert IFFT  nicht.
Zudem müssen die Frequenzen in gleichen Abständen sein, sonst musst du
evtl interpolieren.
Falls beides erfüllt ist kannst du einfach die IFFT nehmen und nachher
im Zeitbereich das Signal anpassen (z.B. zeitlich schrumpfen).
Der IFFT kann man nicht die Frequenz beibringen.
Alternativ geht es vielleicht auch mit einem Digitalem Filter
Whitenoiseblock -> Filter  -> noise wie gewünscht
von A.Pohle (Gast)
mmh ist Amplitudenspektrum nicht der Betrag des Rauschsignals? Dann wäre
die Phase ja enthalten nur nicht als einzelne komplexe Zahl.
das Problem wird sein, as ich aus Cadence nur Amplitudenspek oder
Leistungspek herausbekomme aber nicht die komplexen Zahlen
von aaa (Gast)
Ja Amplitude ist Betrag - aber die Phase ist nicht enthalten.
Ehm... falls dir Cadence die Phase mitliefern würde, dann hättest du das
exakte zeitliche Verhalten des Rauschens. Wahrscheinlich liefert Cadence
eher nur eine grobe Aussage wie das Verhalten mit Rauschen im
Allgemeinen ist, da es das Rauschen nicht exakt kennt.
Daher musst du dein Rauschen aus weißem Rauschen und Filtern
zusammenbauen.
Habe das Problem gelöst ich kann jetzt aus Cadence das Leistungsspektrum
exportieren (Pnoise/Frequenz) und es in Simulink in einen Block
einlesen, welcher dann ds spektrum rekonstruiert und gleichzeitig daraus
ein Rauschsignal formt.
Danke für eure Antworten
