Hallo. Ich habe ein Problem mit LVDS und einem davor geschalteten DDR-FF. Daten ===== ISE 8.1.3 Virtex II , XC2V250-5 Bauform: FG256 Ich habe mein Projekt komplett minimiert. Wenn ich nur einen 4Bit Zähler erstelle und diesen direkt an die OBUFDS(LVDS) anschließe, habe ich keine Warnungen/Fehlermeldungen. erhöhe ich den Zähler auf 8Bit und schließe diesen an einem OFDDRRSE an(Clock 1 normal, Clock2 negiert von 1) und den Ausgang an dem OBUFDS bekomme ich beim mappen 4 mal folgende Meldung mit anderen Signalen: WARNING:Par:289 - The signal TxCLK has no driver. PAR will not attempt to route this signal. und beim erstellen der Programmierdatei diesen Fehler: ERROR:PhysDesignRules:10 - The network <TxCLK> is completely unrouted. Dieses Signal ist jenes, welches zwischen dem OFDDRRSE(DDR-FF) und dem OBUFDS(LVDS-Buffer) liegt. Dieser Fehler kommt denke ich daher, weil er durch die Warnung oben ja meine Signale gelöscht hat. Aber warum die Warnung? Das mit dem LVDS-Buffer scheint ja hinzuhauen, aber warum geht das nicht mit dem DDR-FF davor? Weiß da einer einen Rat. Ich wollte den anderen Thread nicht damit weiter vollspamen, deshalb ein neuer. Im Anhang das minimal Beispiel. John-Eric
Ahhh. Problem erkannt. Der OFDDRRSE hat schon einen Output-Buffer dranne, weswegen er den OBUFDS nicht mehr nimmt. Ein FDDRCPE als DDR-FF und es geht. Hier noch ein Link den ich dazu gefunden habe. http://forums.xilinx.com/xlnx/board/message?board.id=Spartan&thread.id=2215 Wunderbar, nun geht es. Gruß John-Eric Aber das Xilinx bei sowas so eine Meldung ausspuckt!
