Hallo, ich suche eine Beschreibung des RC5 Einganges von Audiogeräten, also den kabelgebundenen Eingang. Das ist eine Klinkenbuchse, aber mehr weiß ich nicht. - Pegel? - Pinbelegung der Buchse? - invertiert(nicht invertiert? . etc. Vielen Dank
Audiogerät + Eingang + Klinkenstecker? Ist das nicht ein normaler Line-In? Also RC5 kenn ich nur in zusammenhang mit IR-Fernbedienungen als Verschlüsselung... Falls es ein normaler Audioeingang ist, dann ist es egal ob invertiert oder nicht. Der Verstärker bzw. die nachfolgenden Stufen müssen nur das gewünschte daraus machen. Wenn ich mich recht entsinne bewegt sich die Spannung im Normalfall bei bis 0,6 oder 1,2 V. Car-Hifi-Verstärker vertragen auch mal 5V auf dem Eingang ohne zu verzerren. Gruss Stefan
Einige ältere Stereoanlagen/Komponenten haben tatsächlich einen Miniklinkeneingang für einen externen RC5-Empfänger. Allerdings lässt sich ohne Kenntnis des Betreffenden Geräts nichts weiter dazu sagen. Sinnvoll wäre es zuerst, zu schauen, ob man ein Service-Manual für das Gerät organisieren kann. Dort sollte aus dem Schaltplan auch die Belegung der Buchse ersichtlich sein. _.-=: MFG :=-._
Ihr wisst es also auch nicht. - Es ist natürlich kein normaler Audio Eingang - und es sind auch keine älteren Geräte. Z.b. der Krell Vorverstärker KAV_280p hat eine Buchse die mit "RC-5 IN" bezeichnet ist und das ist ein aktuelles Gerät. Danke für eure Hilfe. Gruß
Also ich kann über den Eingang keinerlei Informationen finden. Ich habe lediglich rausgefunden, das es sich um ein Remote-Eingang handelt. Im Owner’s Reference steht noch, das es sich um einen RC5-Eingang für die Bedienung des gerätes über eine "bedrahtete" (hardwired) Fernbedienung handelt. An der Stelle sind wir wieder beim RC5-Code von den Fernbedienungen: Egal ob der Code über IR oder über ein Kabel kommt, er dient immer zum steuern von Audiogeräten &Co. Wenn es also nur einen RC5-Code gibt, wird das der Code sein, den du über diesen Anschluss dem Gerät zukommen lassen kannst. Stefan
