Forum: Compiler & IDEs Befehle definieren
von mp (Gast)
Hallo Leute ich habe grade angefangen in C++ zu Programmieren.
Ich habe jetzt nur das Problem, das ich mehrere Befehle auf einmal
ausführen möchte, und leider nicht weis wie ich Befehle definieren kann,
in den mehrere einzelne Befehle ausgeführt werden.
Dank schon mal im voraus.
von Oliver (Gast)
Wie wäre es mit einem Buch zu dem Thema?
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Solange du keine Multicore CPU hast, kannst du sowieso keine Befehle
exakt parallel ausführen.
Ist auch meist nicht notwendig. Vor allem als Anfänger solltest du einen
großen Bogen um Mulitprocessing bzw. Multithreading machen. Es ist dort
sehr leicht möglich sich in Deadlock-Situationen zu manövrieren.
Wozu brauchst du das überhaupt? Es gibt mit Sicherheit auch andere
Lösungen, die ohne solche Konstrukte auskommen.
Karl Heinz, ich glaube, seine Probleme sind viel grundlegenderer
Natur...
von Klaus W. (mfgkw)
Ansonsten ist das nicht mit Standard-C++ möglich, wohl aber
mit diversen Bibliotheken.
Wenn du genauere Tips haben willst, müsste man wissen, mit
welchem OS, welchem Compiler, auf welchem Rechner etc. du
arbeiten willst.
Wenn das hier im richtigen Thread steht, scheint es der gcc zu sein.
Da gibt es auf diversen Systemen die pthread-Bibliothek.
z.B. https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/
OpenMP wäre auch eine Alternative, wenn du dich verausgaben willst.
Daher dein Name?
> das ich mehrere Befehle auf einmal ausführen möchte,
Du denkst in die falsche Richtung.
Du mußt nicht mehere Befehle gleichzeitig ausführen sondern so
schnell hintereinander, dass es wie gleichzeitig aussieht  ;-)
von Reinhard R. (reinhardr)
