Forum: PC Hard- und Software SPDIF-Datenstrom einlesen
von Manfred (Gast)
ich möchte den kompletten digitalen Datenstrom (SPDIF) meines
CD-Spielers einlesen. Also nicht nur die Audiodaten.
Ich habe eine Soundkarte mit SPDIF-Eingang, hier kann ich aber nur die
Audiodaten speichern.
Ich suche eine Software (Win 98) oder eine Hardware, mit der ich die
Rohdaten des CD-Spielers einlesen kann, d. h. ich möchte die
Blockanfänge, die Audiodaten, die Zusatzinfos, die Prüfsumme, usw.
sehen.
Manfred
von Christian R. (supachris)
Das nennt sich digitales Speicher-Oszilloskop bzw. Logic-Analyser, was
du suchst.
> sehen.
Die werden nicht über die S/PDIF-Schnittstelle übertragen. Auf der sind
nur die Audio-Daten (und das lästige Kopierschutzbit).
von Olaf (Gast)
Da sind auch noch ein paar andere Bits. Zum Beispiel uebertragen
DATs da ja auch ihre StartID. Allerdings scheinen CD-Player sich
in der Tat dadurch auszuzeichen fast nichts zu unterstuetzen.
Olaf
von Manfred (Gast)
@ Christian R. (supachris)
Bei digitalen Speicheroszilloskop muß ich mir aber aus den Daten die
einzelnen Bits mühsam herausrechnen.
@ Rufus t. Firefly (rufus)
Es werden auch die Blockmarken, einige Bits und die Audiodaten als
jeweils 24-Bit und noch andere Daten übertragen. Der Verstärker z. B.
muß sich ja auf den Datenstron synchronisieren.
Manfred
Natürlich, wenn du die Rohdaten sehen willst, musst du das natürlich
selber machen. Oder du musst einen SPDIF Analyzer kaufen, da gibts ja
schleißlich einge. Alle SPDIF Receiver-Chips dekodieren das Signal ja,
dafür sind sie ja da. Was bezweckst du eigentlich damit, wenn man mal
fragen darf?
Die selige Elrad hat mal vor Äonen einen S/PDIF-Analysator als
Selbstbauprojekt veröffentlicht, vielleicht ist das ja was.
von Manfred (Gast)
Ich möchte den Datenstrom eines Liedes komplett im PC aufzeichnen.
Der Versuch mit einer Soundkarte war nicht so toll. Es wurde nicht
gewartet bis das Lied begann sondern sofort. Hierdurch stimmten Anfang
und Ende nicht. Außerdem konnte die Lautsärke reguliert werden, was bei
digitaler Aufzeichnung unnötig ist.
Ich wußte auch nicht was die Soundkarte wirklich machte.
Bei dem elrad-Projekt werden nur die Sounddaten gespeichert und ich habe
keine Kontrolle ob Daten verloren gehen oder verfälscht werden.
Manfred
Das liegt dann aber an der von Dir verwendeten Audiohardware.
von Blackbird (Gast)
Wenn Du Deinem CD-Player und seiner Fehlerkorrektur nicht traust, dann
kopiere doch Deine Musik-Titel mit einer Software wie Exact Audio Copy
(EAC) o.ä.
Blackbird
von Manfred (Gast)
@ Blackbird (Gast)
Doch dem CD-Spieler traue ich, aber den Softwarelösungen, die die
Musik-CD auslesen, traue ich nicht.
Ich hatte es mit zwei verschiedenen CD-ROM-Laufwerken probiert und
unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
Manfred
Dein Problem wird nicht das Lesen des Roh-Datenstromes (SPDIF) sein,
sondern WAS das CD-ROM von der CD liest.
Wenn das CD-ROM-LW zweimal den gleichen Track liest hast Du auch 2
unterschiedliche Ergebnisse: vom gleichen CD-ROM-Laufwerk!
Deshalb lesen die "intelligenten" Software-Lösungen (auf dem PC) den
gleichen Track Spur für Spur mehrfach ein bis Übereinstimmung zwischen
den beiden Lesevorgängen besteht oder eine Mehrheitsentscheidung
getroffen werden kann.
Erst dann werden die Daten als WAV-Daten in eine File geschrieben.
Du müßtest also Deinem CD-Spieler mitteilen alles dreimal zu lesen und
dann eine Mehrheitsentscheidung an Hand der Unterschiede in den
WAV-Daten machen.
Oder Du nimmst eben EAC und liest die CDs auf dem PC ein.
Blackbird
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
kX-kompatible Creative-Soundkarten (Live!  Audigy  Audigy2 /Audigy4)
unterstützen das bitgenaue Einlesen eines SPDIF-Datenstromes.
von Peter (Gast)
ich glaube aber kaum das ein CD-Player ein CD besser als ein PC-Laufwerk
mit "mehrfach lesen" lesen kann.
Es sind bei SPDIF einfach zu viele Komponenten beteiligt, das die
Fehlerwarscheinlichkeit dort schon höher ist.
Hä?
von Peter (Gast)
CD-Player -> Digital zu Optisch -> Kabel -> Optisch->Digital ->
Soudkarte -> Treiber -> Speicher
CD-Rom -> per DMA gleich in den Speicher
Es ist zwar alles Digital, aber es sind viel mehr komponeten und damit
steigt die Fehlerwarscheinlichkeit.
Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist nahe Null bei der Übertragung
Sehr viele Fehler werden aber beim LESEN der Pitches von der CD gemacht.
Diese Fehlerwahrscheinlichkeit ist so hoch, daß man schon von Anbeginn
des CD-ROM-Zeitalters aktive Maßnahmen dagegen erfunden und eingebaut
hat.
Wenn also die Leseeinheit des CD-LW (ob im PC oder das im CD-Player ist
egal) schon massig Fehler liest, so ist es total egal, wie die Daten
weiterverarbeitet werden.
Eine Daten-CD-Spur hat im Gegensatz zur Audio-CD-Spur
Fehlerkorrekrur-Bits. Da wird von der Software solange gelesen, bis kein
Fehler mehr feststellbar ist, oder eine Fehlermeldung kommt hoch.
Blackbird
Zusätzliche. Die Audio-CD hat auch schon verdammt viele davon.
von Anonymer Gast (Gast)
Das ist ein Fehler. Die CD-Spieler nehmen es nämlich mit der
Fehlerkorrektur von Hause aus nicht so genau, schließlich sitzt am
anderen Ende nur das menschliche Ohr, dem ein Paar fehlerhafte Bits
nichts ausmachen.
von Manfred (Gast)
Der Aufbau einer Daten-CD ist anders als einer Audio-CD. Aus diesem
Grund ist das Auslesen einer Audio-CD mit einem CD-Rom-Laufwerk
fehlerträchtiger.
Die Fehlerkorrekturen von Audio und Daten sind unterschiedlich.
Die Daten, die ich vom CD-Spieler erhalte sind nur so gut wie meine CD.
Das weiß ich. Der CD-Spieler wird nicht keine zusätzlichen Fehler
produzieren.
@ Travel Rec. (travelrec)
Was meinst du mit bitgenauem Einlesen des SPDIF-Datenstroms?
Kann ich per Software die einzelnen Bits wie Copy-Bit, Prüfsumme,
Zusatzinformation, usw. auslesen?
Hast du eine solche Sound-Karte?
Manfred
von Peter (Gast)
> Aus diesem
> fehlerträchtiger.
warum sollte das sein?
Es gibt lediglich eine zusätzliche Fehlerkorrekturschicht. Jeder Sektor
einer Daten-CD ist 2048 Bytes groß, jeder Sektor einer Audio-CD aber
2352 Bytes (1/75 Sekunde bzw. 588 Stereo-Samples).
Die Differenz dient dieser zusätzlichen Fehlerkorrektur bei Daten-CDs.
Nein, die Daten sind bestenfalls so gut wie die CD.
> Das weiß ich.
Nein, das glaubst Du.
> Der CD-Spieler wird nicht keine zusätzlichen Fehler produzieren.
Genau, er wird nicht keine zusätzlichen Fehler produzieren, sprich: Er
kann sehr wohl zusätzliche Fehler produzieren.
Der vom CD-Player ausgegebene S/PDIF-Datenstrom ist das Resultat der
Fehlerkorrektur im CD-Player und hat mit den Rohdaten auf der CD nicht
unbedingt was gemein.
Wenn die Fehlerkorrektur des CD-Players schlechter ist als die des
CD-ROM-Laufwerks (und das ist alles andere als unwahrscheinlich), dann
werden die per S/PDIF gelieferten Daten entsprechend fehlerhafter sein
als die des CD-ROM-Laufwerks.
Alle im SPDIF-Datenstrom enthaltenen AUDIO-Daten werden Bit für Bit in
eine Audio-Datei (wave-PCM) geschrieben. Alle nicht-AUDIO-Daten werden
lediglich von der physikalischen Schicht behandelt. Steuerbits, somit
auch das Copy-Bit, werden ignoriert. Herkömmliche Consumer-Soundkarten
resamplen das ankommende Digitalsignal auf die Chipsatz-Samplerate und
so kann es zu Unreinheiten im Sound kommen. Nicht so die genannten
Karten mit der vom kX-Treiber understützden
"Direct-SPDIF-Recording"-Funktion. Und ja, ich habe solche Karte(n).
Eine Kopie einer CD beispielsweise, die von einem hochwertigen
Audio-CD-Player überspielt wurde, klingt lebhaft und transparent und
absolut vergleichbar oder sogar besser, als eine Mehrfach-Extraktion
über das interne CD-Rom-Laufwerk; je nach den verwendeten Geräten und
dem Zustand der Original-CD.
von Peter (Gast)
Vermutich ist der unterschied genauso grosss wie bei Digitalen Kabel mit
oder ohne vergoldeten Kontakten.
"Direct-SPDIF-Recording"-Funktion ist die Normalität. Resample auf eine
andere Bitrate wird per Software gemacht, nicht per Hardware. Wenn doch,
sieht das so aus:
SPDIF --> D/A --> A/D (andere Samplerate) --> WAV-File.
Blackbird
von Peter (Gast)
> Resample auf eine andere Bitrate wird per Software gemacht, nicht per
> Hardware
Doch sie kann auch per Hardware gemacht werden, bzw der Software die in
der Hardware läuft.
von Olaf (Gast)
> PC-Laufwerk mit "mehrfach lesen" lesen kann.
Sind sie aber. Jedenfalls wenn es gute Audio-Player sind. Das kannst
du ganz einfach daran sehen wenn du mal eine sehr verkratzte CD nimmst.
Wenn dein CD-Rom bereits deutlich Muehe hat eine CD einzulesen so
spielt sie der Audio-Player noch ab ohne das er interpoliert.
Wenn die CD so schlecht ist das ein Datenlaufwerk sie garnicht mehr
erkennt so kann ein Audio-Player sie immer noch abspielen ohne das du
was hoerst, auch wenn er vielleicht schon 1-2mal pro Sekunde
interpoliert.
Das duerfte vermutlich daran liegen das ein AudioLaufwerk fuer 1x Speed
optimiert ist und der Hersteller viel mehr aufwand in das korrekte Lesen
stecken das sie es bei einem Datenlaufwerk tun, erst recht bei modernen
DVD-Combilaufwerken.
Olaf
@ Olaf: 100% ACK. Der Preisunterschied zwischen
CD/DVD-ROM/Brenner(Gurke) und "amtlichem" CD-Audio Player ist auch nicht
von ungefähr.
von Reinhard S. (rezz)
Auch wenn es nicht wenige CD-Player gibt die eben auf CD-ROM-Technik
setzen, da sie billiger ist.
Abgesehen davon halte ich den Unterschied zwischen CD-Player-Wiedergabe
per S/PDIF & auslesen per CD-ROM für äußerst marginal und unhörbar.
Spätestens nachdem der Spaß als MP3/OGG codiert wurde ;)
von Peter (Gast)
man kann das ganze auch anders sehen, ein CDD-Rom laufwerk muss alle
daten "Perfekt" auch bei 52facher geschwindikeit lesen und das bei
kleinere Strukturgröße.
Da sollte eine CD mit einfacher geschwindigkeit kein Problem darstellen.
Was die CD-Player teuer macht ist am wenigsten das Laufwerk sonder der
A-D Wandler und der Name.
Wenn wir eine Audio CD finden die mehre Leute hier im Forum habem
könnten wir ja mal den test machen, wer welche Daten von der CD
ausliest. Ich behaupt einfach mal das bei mehrfachlesesn mit einem
CD-Rom laufwerk mehr als 95% der Leute auf die gleichen Daten kommen.
(die 5% haben ein defektes laufwerk oder eine defekte CD)
Wenn, dann der D/A-Wandler. Aber der machts auch nicht, es ist
ausschließlich der Name und der Exotenzuschlag.
Technisch steckt auch in mehrere tausend EUR teuren CD-Playern nicht
viel anderes drin als in Simpel-Geräten. Es wird nur das übliche
"audiophile" Voodoo veranstaltet.
von Olaf (Gast)
Das sehe ich bei CDs welche sich in einem guten Zustand befinden
aehnlich, aber es ist ein grosser Unterschied bei verkratzten Scheiben.
Und da sei mal an erster Stelle die CDs erwaehnt die man aus seiner
Stadtbuecherei ausleihen kann. .-)
Der Qualitaetsverlust durch MP3 ist etwas ganz anderes. Es gibt da
keinen direkten Zusammenhang zur Qualitaet des Ausgangsmaterials.
Schlimmer ist dagegen schon der Verlust durch schlechte Lautsprecher
oder Kopfhoerer. Und bei Kopfhoerern noch zusaetzlich durch eine
moegliche Fehlanpassung an den Ausgang des MP3-Player. Der Verlust dort
stellt IMHO
alles andere in den Schatten.
> darstellen.
Interessante Theorie. Wird leider in der Praxis nicht so
wiedergefunden. :-)
Wie gesagt, nicht theoretisieren sondern einfach mal ausprobieren. Meine
Erfahrungen sprechen eindeutig fuer das Audiolaufwerk. Nimm z.B mal eine
CD und klebe da ein Stueck spitz zugeschnittenes Klebeband drauf. Mit
der Spitze nach aussen. Dann kannst du ja mal vergleichen welches
Laufwerk das laenger abspielt.
> ausliest.
Das wird nicht gehen. Zum einen gibt es durchaus verschiedene Pressungen
derselben CD die sich dann unterscheiden koennen, zum anderen wurde bei
AudioCDs der genau beginn eines Titels nicht so richtig definiert.
Alleine deshalb koenntest du schon Unterschiede finden weil bei
verschiedenen Leuten mal alle Daten um ein paar Bytes versetzt sein
koennen.
Nein. Damit macht man es sich zu einfach. Es steckt mehr Arbeit in einem
vernuenftigen Platinendesign, bessere Trennung von Analog und
Digitalteil. Man kann auch mal einen halben Euro mehr fuer einen
Kondensator ausgeben wo man bei deinem DVD-Rom einfach einen kleineren
Wert nimmt oder X7R.
Es wurde ohne jeden Zweifel im Audiobereich beschissen was das Zeug
haelt, da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Aber man darf es sich
nicht zu einfach machen. Wenn du zum Beispiel mal einen DTC-77 von innen
gesehen hast dann steht dir der Mund offen was Sony da fuer einen
Aufwand getrieben hat. Und auch das meiste was ich jemals an MP3 Playern
gehoert habe, kann mit einem WMD-DT1 nicht mithalten und das liegt nicht
an MP3 sondern an
am Kopfhoererausgang.
Olaf
von Peter (Gast)
Leider braucht man überhaupt kein Analogteil im einem CD-Rom laufwerk
zum auslesen.
Der Titel sollte schon genau bei einem Sektor anfangen, wenn es die
gleiche Pressung ist dann kommt auch am ende das gleiche raus.
von Olaf (Gast)
Ich kann leider keine genaue Quelle angeben, vermutlich C´t, aber ich
bin mir ziemlich sicher mal gelesen zu haben das es bei AudioCDs
eben nicht moeglich ist bitgenau den Anfang eines Liedes zu finden.
Olaf
