Forum: Platinen [Basiswissen] Masse an Gehäuse
Autor: Peter K. (Gast)
habe eine grundlegende Frage, wo ich in Büchern noch keine
zufriedenstellende Antwort erhalten habe:
Wieso verbindet man die Masse der Schaltung im z.B. KFZ-Bereich mit dem
Metallgehäuse?
Durch EMV-Einstrahlungen auf das Gerät/Gehäuse verschiebt sich ja dann
das Massepotential der Schaltung? Man verbindet ja meist die Masse des
sensibelsten Teils der Schaltung mit dem Gehäuse?
Warum ist es nicht besser das Gehäuse nicht zu verbinden; was für
Auswirkungen hätte dies?
LG P.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Wenn man die Masse einer Schaltung mit der Masse des Fahrzeuges
verbindet,
befindet sich alles auf dem gleichen Potential. Da Spannungen ja
Potential-
unterschiede sind, wirkt sich eine "Einstrahlung" auf das ganze System
nun nicht mehr aus.
MfG Paul
Autor: Bogumil (Gast)
>Metallgehäuse?
Es gibt sie unterschiedlichsten Gründe, im KFZ Bereich wird das u.A.
gemacht um eine definierte Verbindung zu erhalten da Metallgehäuse sonst
isoliert werden müssten
Richtig, die Störung saust von der empfindlichsten Stelle los
Ein typischer Designfehler. Die EMI Ingenieure die ich kenne raten
gerade davon ob und empfehlen diese "as far as possible" vom GND-Punkt
zu legen
Du kannst es schlicht und ergreifend nicht ausschließen. Feuchte Schmutz
lose Kabel usw. werden einen Masseschluss herstellen der dann
undefiniert ist.
>undefiniert ist.
Wieso nimmt man dann nicht ganz einfach ein Kunststoff- bzw.
nicht-leitendes Gehäuse im KFZ-Bereich?
Störungen, die aufs Metallgehäuse wirken, führen ja zu einem veränderten
Potential des Gehäuses. Wenn man nun das Metallgehäuse an vielen Punkten
mit der Platine verbindet, wirken die Störungen auf die verschiedenen
GND-Stellen gleich und somit hat man zwischen den verschiedenen
Massepunkten keine Spannungsabfälle und auch keine Potentialunterschiede
- soweit klar.
Aber der Potentialunterschied zwischen einer Signalspannung (z.B.
analoge Eingangsgröße) und dem Bezugspotential (Masse) ist ja trotzdem
gegeben.
Mir geht nicht ganz ein, warum die Verbindung des Gehäuses mit der
Platinenmasse/Fahrzeugmasse die beste Wahl ist?
Durch die Verbindung erreiche ich ja keine Abschirmung der Störungen...
das würde ja nur gehen, wenn ich das Potential des Metallgehäuses auf
einen nicht relevanten Pegel legen würde oder?
lg P.
Autor: MeinerEiner (Gast)
Ich schätz mal, weil das Gehäuse selbst auch nochmal abschirmen soll.
Zudem sind einige der Gehäuse auch als Kühlkörper ausgelegt. Und
Kunststoffe, die Wärme so gut ableiten wie Alu , dürfts noch nicht so
viele geben.
(Zumindest nicht in der Preisklasse)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
