Hallo! Ich möchte mir eine Ansteuerung/Treiberplatine für eine 16 Stellige 7-Segment anzeige bauen. Soweit kein Problem aber es hapert gerade daran wie ich die Anzeige ansteuern möchte. Das ganze sollte von 5-18v Laufen (je nachdem wie groß die Anzeige ist) und jeweils bis 100mA auf den je 16 Anoden und bis 1A auf den je 16 Kathoden schalten. Transistoren habe ich passende hier liegen, möchte ich aber nicht verwenden. FETs habe ich passende aber die möchte eine zu hohe Gatespannung. Ich habe überlegt ein paar ULN2803 als Pegelwandler zu nutzen um die FETs zu steuern aber die ULN schalten auch nicht gerade schnell. Jetzt suche ich nach hübschen, kleinen und günstigen N und P-Kanal MOSFETs die bei 5v TTL schon ausreichend weit aufmachen. Ich habe schon einige Suchen bei den Herstellern bemüht aber was ich gefunden hab gab es meist wieder nicht bei Reichelt im Programm oder irgendwas anderes hatte nicht gepasst. Kann mir vielleicht jemand ein paar Typen aus dem Reichelt Programm empfehlen? Gehäuse fast egal, es sollte nicht gerade ein TO-220 sein, gerne in SMD kann aber auch TO92 sein. Reichelt braucht mal eine Paramatrische Suche... Mfg, Peter
@ Peter F. (piet) >Jetzt suche ich nach hübschen, kleinen und günstigen N und P-Kanal >MOSFETs die bei 5v TTL schon ausreichend weit aufmachen. Ich habe schon IRF 7104 und IRF 7401, siehe Mosfet-Übersicht. Gibts bei Reichelt für wenig Geld. MFG Falk
Oder die FETs über Bipolartransistoren ansteuern, Bipos lassen sich ja locker mit 5V schalten. Was heißt eigentlich? >...MOSFETs die bei 5v TTL schon ausreichend weit aufmachen... Also, welchen Strom willst du denn schalten? Oft reicht der TTL-Pegel um auch "normale" FETs zu schalten, z.B. IRFZ44N: Bei 5V Ugs lässt der zwar nur ca. 10A durch aber auch das genügt ja meist.
