Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsgenerator FG 200 von Conrad / Voltcraft einstellen
von Dennis R. (reiden)
ich habe mir bei eBay einen Funktionsgenerator Conrad FG 200 (wird wohl
von Voltcraft hergestellt) ersteigert. Die Teile gibt es wohl als
Bausatz, meiner wurde aber scheinbar sehr sauber zusammengelötet.
Was mich dabei jedoch sehr irritier ist, dass die Skala an den
Drehknöpfen so gar nicht mit den Ausgangswerten korreliert. Zumindestens
was die Frequenz betrifft. Es gibt 2 (R-)Poti auf der Platine um die
untere und obere Frequenz einzustellen. Stellt man die untere Frequenz
vernünftig ein so lässt sich der Endwert für die obere Frequenz nicht
mehr einstellen da der Bereich des Poti nicht ausreicht. Das führt dazu,
dass man z.B. 14kHz auf der Skala einstellt aber 18 kHz rausbekommt. So
taugt die Beschriftung an den Knöpfen noch nicht mal zur groben
Orientierung da der "Offset" nicht konstant ist.
Meine Frage an Leute die ebenfalls einen FG 200 einsetzen: gibt es einen
Trick um das ganze besser einzustellen (andere Poti einlöten?) oder geht
das einfach auf die Toleranzen der verwendeten Bauelemente und man muss
damit leben?
Danke und Gruß,
Dennis
von Hubert G. (hubertg)
Ich weiss nicht wie dieser Generator aufgebaut ist. Die Abstufung wird
wohl mit R oder C gemacht. Die Toleranz dieser Bauteile wirst du
ausgleichen müssen. Hoffentlich hast du die Schaltung dafür.
Vor vielen Jahren habe ich mir einen GEnerator mit einem XR2206
aufgebaut und hatte ein ähnliches Problem mit der Skala. Schlussendlich
habe ich mir einen Frequenzzähler mit LCD dazu gebaut. Damit war das
Problem endgültig gelöst.
von Norgan (Gast)
Laut Schaltplan ist dieser FG200 einfach aufgebaut. Schnapp dir ein
Datenblatt vom XR2206 und vergleiche die Sollwerte mal mit dem, was der
LF356 (IC2) an den XR2206 legt. Wenn sich zeigt, dass der
Eingangsbereich nicht komplett überstrichen wird, dann würde ich mit
aufgrund der Ist-Werte neue Werte für R2, R3 und R4 ausrechnen.
