Forum: Platinen Clearance Probleme in Altium
Autor: Markus S (Gast)
Ich habe wieder ein kleines Problem in Altium Designer und hoffe jemand
von euch kann mir helfen..
Ich habe einen 15Poligen Stecker auf meiner Platine mit einem
Lochabstand von 150mil. Da auf dem Stecker Netzpotential ist will ich
eine Rule machen, welche sagt der abstand zu jedem anderen Leiter
beträgt 100mil.
Nun aber mein Problem, da nicht jeder Pin das gleiche Potential hat,
habe ich nach einem Design Rules Check einen Fehler, da die Clearance
auf 100 eingestellt ist. Wie kann ich nun sagen, dass der Stecker eine
Clearance von 100mil zu den anderen Leiter haben soll, aber nicht auf
diejenigen vom eigenen Stecker?
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte.
Mit freundlichen Grüssen
Markus
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Unter DXP (Altium kenne ich nur ansatzweise) würde ich eine 'class' für
die Pads erstellen. In den Rules kannst du dann getrennte Werte für
diese einstellen. Alternativ eine 'class' für die entsprechenden Nets.
MfG Spess
Danke für die schnelle Antwort, Ich hatte etwas ähnliches gestern schon
versucht, jedoch hats nicht geklappd, jetzt habe ich es hingekriegt:)
Im first Object die Pad class und im second Object auch die Pad class
und die clearance auf 50mil und so hats geklappd.
Ich danke vielmals für die hilfreiche Antwort.
mfg Markus
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
