Hallo, bei der Ansicht eines Datenblatts in einem anderen Thread zeigte sich, daß zum INA163 verschiedene Datenblatt-Versionen existieren. Damit Ihr sehen könnt, was ich meine, habe ich das hier als Datei beigelegt. Auf Seite 8 gibt es einen Schaltplan für einen Mikrofonverstärker, und da gehen die unteren 2 Dioden auf Masse. Die Signalmitte wird durch R4 auch auf Masse gelegt. Frage: Wie sollen jetzt auf dieser Leitung die negativen Halbwellen übertragen werden? Ist das - wie vermutet - ein Zeichenfehler, oder wird der Leckstrom der Diode benutzt? (kleine Spannungen <<100mV, minimaler Strom)?
>Frage: Wie sollen jetzt auf dieser Leitung die negativen Halbwellen >übertragen werden? Ist das - wie vermutet - ein Zeichenfehler, oder >wird der Leckstrom der Diode benutzt? (kleine Spannungen <<100mV, >minimaler Strom)? Da es sich um Mikrofonsignale handelt, wirst du Signale von <<100mV haben. Da die Dioden mindestens 500-600mV benötigen, um wirksam zu werden, sind sie für die Betrachtung der Nutzsignale einfach nicht da. Die Signale kommen vom Stecker, gehen über C1 und C2 an die Eingänge des INA163. Die Dioden sind nicht beteiligt. Eingebaut wurden sie zum ESD-Schutz (es hängt ja oft ein längeres Kabel an solchen Eingängen) sowie zum Schutz beim Schalten der Phantomspeisung. Wird die nämlich bei leerem C1 und C2 ohne Mikro zugeschaltet, so werden die INA-Eingänge im ersten Moment schon mal kräftig angehoben. Umgekehrt vergleichbares beim Abschalten der Phantomspannung: wenn ein Mikro angeschlossen ist, gibt es einen negativen Puls. Den fangen die Dioden ab und begrenzen ihn auf -0.7V. Man hätte die unteren Dioden aber auch auf die -15V hängen können und dann auch mit relativ großen Signalen aussteuern - aber auch die beiden oberen statt auf +15V auf GND, wenn es nur um Mikro-Signale geht.
Also auch in Sperrrichtung brauchen sie 500-600mV, um aktiv zu werden? Dann ist es wohl kein Zeichenfehler...
Nein, natürlich nicht.
Wenn die Eingangsspannung größer als 15.6V wird, werden die oberen
leitend. Wenn die Eingangsspannung kleiner als -600mV wird, werden die
unteren leitend.
In Sperrichtung werden sie erst bei 100V leitend.
