Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik xe164 Flashspeicher
von Frank M. (fuzzy-vibes)
Während der Entwicklung eines Projekts mit einem Infineon xe164 tritt
bei mir regelmäßig ein seltsames Verhalten auf:
In Abhängigkeit des benötigten Speicherplatzes für die Konstanten kommt
es immer wieder vor, dass der Controller fehlerhafte Daten aus dem
Speicher liest.
Die Größe des Konstantenspeichers bewegt sich dabei zwischen 80.000 und
100.000. Das Verhalten scheint hierbei nur in bestimmten Bereichen
aufzutreten.
Also z.B. wenn sich die Größe zwischen 84.482 und 85.234 oder 95.202 und
97.234 bewegt (Hausnummern).
Der Flashspeicher ist ja in Blöcke unterteilt. Kann es hier an den
"Übergängen" zu Problemen kommen oder bin ich auf der falschen Spur?
Diese Infos mögen auf die schnelle etwas dürftig sein.
Aber ich bräuchte im ersten Schritt auch erst einmal einen Ansatzpunkt.
