Ich hab da vor einigen Monaten ein Lauflicht mit dem ATtiny22 gebaut. Jetzt las ich auf der URL http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-14391.html das dieser nicht mehr hergestellt wird. Alternative sollen AT90S2343 und AT90S2323 sein. Der AT90S2323 läuft doch mit einem Quarz. Mir würden dann 2 PINs fehlen. Oder kann man XIN und XOUT auch als Port verwenden? Dann könnte ich den µC mit Ponyprog programmieren: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
Der AT90S2343 ist weiter nichts als das, was früher mal ATtiny22 genannt worden ist. Der AT90S2323 benötigt dagegen in der Tat einen externen Quarz, obwohl er dem '2343 ansonsten sehr ähnlich ist (beide sind im gleichen Datenblatt beschrieben).
Hy! ich brauche einen (oder mehrere) Atmel AT 9058515 8PC 0202 chips. Weiß jemand wos die gibt?? danke
Ich schätze mal, du meinst den 90S8515? Als Ersatz sollte mit wenigen kleinen Änderungen der ATMega8515 gehen. 3 Stk habe ich noch, ebenso 3 Stk vom 90S4414, halbe Speichergrösse, sonst identisch.
