Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Moder Fehler über Steuerkabel auf 4km
Autor: Tim S. (Firma: Germany) (timex09)
Hallo
ich habe folgendes Problem ich habe von einer Pumpstation zu einem
Hochbehälter ein Steurkabel liegen 5x1,5mm². Darüber läuft auf 2 Adern
die Ferwirkanlage. Ich habe die Ströme in der Pumpstation mit dem Oszi
gemesen und die im Hochbehälter. Dabei waren die Ströme in der
Pumpstation gleich
und im Hochbehälter habe ich nebenströme wenn ich jetzt die
Fernwerkanlage von dem Hochbehälter in der Punmpstation ankelmme stürzen
jedes mal mehrere Stationen in der Gemeinde ab. Ich gehe stark davon aus
das das an den nebenströmen liegt. Können man die Signale von der
Pumpstation zum Hochbehälter nicht vertärken ??
\\ Die Fernwirkanlage läuft über ein Internes Modem Typ ist nicht
bekannt.
   SAE Fernwirkanlage.
Die länge des Steuerkabels beträgt 4200 meter
Kosten für bestimmte geräte sind egal so lang sie nicht mehr als 1.500€
kosten!
Der Service der Firma war auch schon da konnte aber nicht sagen was man
da machen könnte auser ein neues Steuerkabel legen.
Ich bitte um schnelle antworten.
Autor: Redegle (Gast)
Kannst du Steuerleitung definieren?
Was wird dort übertragen? Hohe Ströme oder nur Signale?
Autor: Gast (Gast)
Was sind nebenströme?
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Las mich raten. Du willst auf 4Km NYY oder NYM Datensignale uebertragen
Was sind das fuer Signale (TTL-Signale  DSL  Analogmodem  RS485
RS232 u.s.w.)
Sind diese Signale im Modem galvanisch entkoppelt ?
Gruss Helmi
Autor: Random ... (thorstendb) Benutzerseite
> Was sind das fuer Signale (TTL-Signale  DSL  Analogmodem / RS485 /
> RS232 u.s.w.)
> Gruss Helmi
Wenn er glück hat (mit geschirmten Kabel) könnte es differentiell gehen
VG,
/th.
Autor: oszi40 (Gast)
Erinnere Dich: Was wurde an der Anlage verändert seitdem der Fehler
auftritt?
Das Bild in meiner Glaskugel ist noch sehr trübe.
Masseproblem ?
Spannungsabfall?
Störimpulse ?
Wenn 5 Drähte verfügbar sind, was ist mit den 3 anderen ?
Bauliche Veränderungen?
Schon mal über Glasfaser nachgedacht?
z.B. anzusehen bei http://www.sachsenkabel.de/
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> ich habe folgendes Problem...
Hat das schon mal funktioniert, oder ist das ein neuer Aufbau?
Raten macht Spass.
Der TO sollte mal mit mehr Informationen rueberkommen.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Bei der Kabellänge ist auch Isolationsschaden auf der Strecke durch
einen nahen Blitzeinschlag möglich.
Autor: Alex G. (alex94) Benutzerseite
>Könnte man die Signale von der
>Pumpstation zum Hochbehälter nicht vertärken?
natürlich kann man das.
(Repeater)
mfg alex
Ja stimmt genau das ist letzten Mittwoch passier ich bin abends schön um
4 nachhause gefahren un es gab einen schönen donnerschlag dann hat sich
auch gleich der Elektr. mann von der Ferw. gemeldet also ist es
Blitzschaden weil auch andere auswertungen defekt waren.
Genaue ergebnisse der Biltzmeldung haben wir noch nicht bekommen wann
und wo genau der Blitz war. Wenn das Kabel wircklich defekt sein sollte
würden das kosten von 50.000 € sein weil das kabel quer duch eine
Ortschaft gelegt werden muss. Möglich wäre dann auch die Verbindung via
GPRS die von SAE angeboten wird. Ich soll nur ausschließen das man das
nicht durch etwas anderes beheben kann.....
Ich will eigentlich nur wissen ob da noch was zu machen ist oder nicht.
Neues kabel ist sowiso für 2011 vorgesehen wir haben nur zur zeit keine
auswertung! Die 3 anderen Adern des kabels sind bereits tot. Kein
durchgang mehr. Von den Typ des Modems o.a. hab ich keine Ahnung muss
ich bei SAE nachfragen.
Das hat 9 Jahre lang funktioniert bis vermutlich zu den Donnerschlag....
Autor: Olli R. (omr) Benutzerseite
Wie waer's mit einer Verbindung ueber ISDN oder einen herkoemmlichen
Telefonanschluss?
Autor: Gast (Gast)
Frag doch mal einen Elektriker, ob er dir mal ein Isolationsmessgerät
zur Verfügung stellt.
Dann könntest du feststellen ob das Kabel an sich noch annähernd
brauchbar ist oder nicht.
Alternative: Du sprichst von einem Hochbehälter. Gibt es Sichtkontakt
zur Gegenstelle? Vielleicht kann man als Notlösung über ein WLAN mit
Richtantennen gehen, sofern die Auswertegeräte sich in ein Netzwerk
einbinden lassen. Vielleicht könntest du für einen Notbetrieb beim
Hersteller Netzwerkkoppler mieten o.ä.
Autor: Stefan M. (celmascant)
Ich würd auch mal die Isoaltion der verbliebenen 2 Leiter überprüfen.
Wenn noch einer davon gut ist, kann man als 2. vieleicht die Erde
nehmen?
Als Alternative wäre, wie schon hier vorgeschalgen wurde, eine
Richtfunkstrecke aufzubauen. Die Frage ist eben, was das für Daten sind,
wie hoch die Geschwindigkeit sein muss etc.
Gruss Stefan
PS: per GPRS oder Handy wäre auch noch ne Variante als Notlösung...
Autor: jörg (Gast)
hallo
einfach mal das kabel durch eine fachfirma prüfen lassen
.(Reflektionsmessgerät)
damit kann mann unterbrechungen und kuzschlüsse cm genau ausmessen und
dann einfach mit ner muffe reparieren.
