Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzung/-abschaltung mit µC
Autor: Martin (Gast)
ich möchte für mein "Labor" ein Netzteil bauen das verschiedene
Spannungen zur Verfügung stellt (5V/9V/12V/15V/24V, einige davon
bipolar), Ground gemeinsam.
Ein µC mit LCD soll für jeden Zweig U und I anzeigen.
U ist kein Problem, geht über Spannungsteiler; I hätte ich über einen
Shunt, ggf. mit OPV danach gemessen.
Jetzt würde ich gerne die jeweiligen Ausgänge im Strom begrenzen, und
zwar für jeden Kanal vorgebbar über den µC.
Meine Idee war folgende: mit einem FET, der vom µC angesteuert wird, den
Ausgang einschalten; wenn der Strom über einen Grenzwert ansteigt, werd
der FET vom µC ausgeschaltet und kann dann nur per Hand resettet werden.
Nun meine Fragen:
- funktioniert das grundsätzlich so?
- ist das schnell genug, so dass angeschlossene Hardware nicht gleich
zerstört wird?
- wie mache ich am Besten die Strommessung (im Bereich bis ca. 1A), ohne
dass mir am Shunt einige V abfallen? Geht das evtl. indem ich vor dem
Spannungsregler den Strom messe (z.B. vor dem 7805 beim +5V Zweig)?
Danke im voraus!
Martin
Autor: Gast (Gast)
Mit einen Fet lohnt es sich nicht eine Strombegrenzung zu machen.
Du kannst höchstens eine Stellspannung über einen DA Wandler zur
verfügung stellen und den Rest einer Analogschaltung machen lassen.
Ich will ja keine Strombegrenzung machen, sondern "abschalten" wenn ein
Schwellwert überschritten wird. Vielleicht hab ich das blöd im Betreff
formuliert...
Martin
Autor: willi (Gast)
wenn du den strom durch den 7805 nach masse berücksichtigst sollte das
gehen.
ansonsten kannst du den shunt auch so klein dimensionieren, dass der
spannungsabfall minimal is 0,1 Ohm sollte bei strömen bis 1A ja schon
reichen
