Forum: Compiler & IDEs Zweidimensionales 'array' für 'switch' Anweisung
von Firebird (Gast)
Hallo zusammen
In meinem Code mit 'switch' Anweisung habe ich Tabellen bestehend aus 16
channels mit je ein zugewiesener Wert. Um das Ganze zu vereinfachen
möchte ich die Tabellen durch ein zweidimensionales Array ersetzen.
Ich könnte mir sowas vorstellen:
unsigned int pwm_setting[channel][value]={{0,1,...14,15},{5,25,2,15....10}}
Hier sind Code-Ausschnitte um den Fall zu verdeutlichen:
// Makro zur einfacheren Handhabung
#define pwm_setting(channel, value) pwm_value[channel] = PWM_MAX - value
int main(void)
  pwm_setting(0,0);
  // bis ....
  pwm_setting(15,0);
    while(1)
    input = PINC;    // Schalterkombination an "input" übergeben
    switch (input)
      case 0xc1:
        pwm_setting(0,5);
        //bis....
        pwm_setting(15,17);
      break;
      case 0xd1:
        pwm_setting(0,25);
        // bis....
23
        pwm_setting(15,5);
24
        break;
25
26
      default:
27
        pwm_setting(0,14);
28
        // bis....
29
        pwm_setting(15,28);
30
31
Ist es überhaupt möglich 'pwm_setting(channel, value)' als Array zu
bestimmen? Wie setze ich das am Besten um?
Danke und Gruss
Firebird
Verstehe ich das richtig, Du hast einen 8-Bit-Eingang (Port C), und in
Abhängigkeit vom anliegenden Wert möchtest Du eine Funktion mit zwei
anderen Werten aufrufen?
Dafür braucht es kein zweidimensionales Array, und auch kein
switch-Statement, sondern zwei eindimensionale Arrays mit je 256
Elementen.
Und dann wird das ganze recht einfach:
uint8_t channels[256] = { ... };
uint8_t values[256] = { ... };
// etc. pp.
while (1)
  input = PINC;
  pwm_settings(channels[input], values[input]);
Du musst nur noch auseinanderklabüsern, welcher Bit-Kombination an Port
C welche Werte für "Kanal" und "Wert" zuzuordnen sind.
Oder habe ich Dich komplett missverstanden?
von Firebird (Gast)
In Abhängigkeit vom Port C Eingang möchte ich diverse LEDs mit
unterschiedlicher Helligkeit schalten. Unter 'channel' sind die Port B
und Port D Ausgänge gemeint, unter 'value' die vordefinierten
Helligkeitswerte.
Im Anhang ist der komplete und funktionierende Code den ich anpassen
möchte.
Firebird
von Klaus W. (mfgkw)
Ich habe jetzt den Anhang nicht gelesen, aber vermutlich suchst du
so wetwas in der Art:
#define N_CHANNELS            16
#define N_VALUES_PER_CHANNEL 256
  unsigned int PWM_Value_tab[N_CHANNELS][N_VALUES_PER_CHANNEL] =
      [0] = { 0, 1, 14, 15, 0 /* TODO: hier die restlichen 251 Einfügen... */ },
      [1] = { 0, 1, 14, 15, 0 /* TODO: hier die restlichen 251 Einfügen... */ },
      [2] = { 0, 1, 14, 15, 0 /* TODO: hier die restlichen 251 Einfügen... */ },
      /* TODO: hier weitere 12 Kanäle einfügen... */
      [15] = { 0, 1, 14, 15, 0 /* TODO: hier die restlichen 251 Einfügen... */ },
  while( "42" )
    uint8_t   input = PORTC;
    size_t iChannel;
    for( iChannel=0; iChannel<N_CHANNELS; ++iChannel )
      /* irgendwas_zu_setzen_fuer_PORTB_ODER_D = */ PWM_Value_tab[iChannel][input];
Wenn sich die Werte nicht ändern, sollte die Tabelle const sein
und vermutlich auch global (außerhalb aller Funktionen) oder
zumindest static.
Ggf. explizit im Flash.
von Firebird (Gast)
Danke für die Vorschläge. Leider habe ich (als Anfänger) immernoch
Verständnisprobleme und komme nicht weiter.
Der erste Case-Fall ist unten abgebildet. 'channel' ist für die Zuordung
der PINs und 'value' den Wert für die Helligkeitsberechnung der LEDs. Im
Prinzip eine einfache Tabelle mit PIN-Zuweisung und Wert.
  case 0xc1:               // Wenn PORTC = 11000001
    pwm_setting(0,0);      // (channel,value)  d.h. PB0 mit Wert 0
    pwm_setting(1,5);      // (channel,value)  d.h. PB1 mit Wert 5
    pwm_setting(2,5);      // (channel,value)  d.h. PB2 mit Wert 5
    pwm_setting(3,5);      // (channel,value)  d.h. PB3 mit Wert 5
    pwm_setting(4,0);      // (channel,value)  d.h. PB4 mit Wert 0
    pwm_setting(5,0);      // (channel,value)  d.h. PB5 mit Wert 0
    pwm_setting(7,0);      // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(8,0);      // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(9,0);      // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(10,0);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(11,0);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(12,0);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(13,5);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 5
    pwm_setting(14,0);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
    pwm_setting(15,0);     // (channel,value)  d.h. PB6 mit Wert 0
  break;
Weil es später ein Vielfaches an Case-Fälle geben soll suche ich eine
kürzere Schreibform oder wenn möglich eine intelligentere Lösung.
Im Tutorial unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM ist
z.B.
const uint8_t t1[8]={27, 40, 3, 17, 150, 99, 5, 9};
memcpy(pwm_setting, t1, 8);
Ich weiss nicht wie ich sowas ähnliches in meinem Code anwenden, bzw.
umsetzen kann.
Firebird
von Karl H. (kbuchegg)
Du suchst sowas
#define NR_CASES   5
#define NR_VALUES  16
unsigned char Values[ NR_CASES ][ NR_VALUES ] =
  { { 0,       5, 5,       5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 },
    { 0, PWM_MAX, 5, PWM_MAX, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 },
    { 0,       5, 5,       5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0 },
    { 0, PWM_MAX, 5, PWM_MAX, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0 },
    { 0,       0, 0,       0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 },
    switch (input)
      case 0xc1:
        for( i = 0; i < NR_VALUES; ++i )
          pwm_setting( i, Values[0][i] );
        break;
      case 0xd1:
24
25
          pwm_setting( i, Values[1][i] );
26
        break;
27
28
29
30
      default:
31
32
          pwm_setting( i, Values[4][i] );
33
> ich eine kürzere Schreibform oder wenn möglich eine
Wieviele Cases hast du und wie zeitkritisch ist das Ganze?
Intelligenter wär zb sowas:
#define NR_CASES   5
struct Led
  unsigned char InputValue;           // welcher Wert muss am PINC vorliegen ...
  unsigned char Values[ NR_VALUES ];  // ... damit diese Werte auf die Led ausgegeben werden
struct Led Cases[ NR_CASES ] =
    { 0xC1,  { 0,       5, 5,       5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 } },
    { 0xD1,  { 0, PWM_MAX, 5, PWM_MAX, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 } },
    { 0xC5,  { 0,       5, 5,       5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0 } },
    { 0xD5,  { 0, PWM_MAX, 5, PWM_MAX, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0 } },
    { 0x00,  { 0,       0, 0,       0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 } },
    // den richtigen caseNr suchen
24
    // wird keiner gefunden, dann ist NR_CASES - 1 (also der letzte) der Default
25
    caseNr = NR_CASES - 1;
26
    for( i = 0; i < NR_CASES - 1; ++i )
27
28
      if( Cases[i].InputValue == input )
29
30
        caseNr = i;
31
        break;
32
33
34
35
    // die Werte für diesen Fall ausgeben
36
37
      pwm_setting( i, Cases[caseNr].Values[i] );
38
Hier muss man den Programmtext überhaupt nicht mehr ändern, wenn ein
neuer Fall dazukommt. Die neuen Einstellungen werden zusammen mit dem
auslösenden Wert am PINC einfach in die Tabelle eingetragen und der
Programmcode sucht und findet die Led-Einstellungen wenn am PINC der
richtige Wert vorliegt.
von Firebird (Gast)
Danke, sowas suchte ich. Nach einer kleinen Anpassung sieht der
Code-Ausschnitt so aus:
unsigned char Values[ NR_CASES ][ PWM_CHANNELS ] =
  sei();        // Interruptfreigabe
  while(1)
  input = ~PINC;    // Schalterkombination an "input" übergeben
    switch (input)
      case 0xc1:
        for( i = 0;i < PWM_CHANNELS; i++ )
      break;
      case 0xd1:
23
        for( i = 0; i < PWM_CHANNELS; ++i )
24
25
      break;
26
27
      case 0xc5:
28
29
        pwm_setting( i, Values[2][i] );
30
      break;
31
32
      case 0xd5:
33
34
        pwm_setting( i, Values[3][i] );
35
      break;
36
37
      default:
38
39
40
41
Irgendwo habe ich etwas übersehen, die LEDs leuchten alle hell auf
unabhängig vom Zustand an PORTC. Ich vermute dass die 'Values' nicht
übergeben werden.
Firebird
von Firebird (Gast)
Der zweite Vorschlag scheint mir besser zu passen für meinen
Anwendungsfall. Aber, auch hier leuchten die LEDs einfach hell. Wie kann
man die Werte von
an die Definition
übergeben, bzw. anpassen?
Voraussichtlich sollen 24 Case-Fälle geschaltet werden. Zeitkritisch ist
das Ganze nicht.
Danke und Gruss
Firebird
> man die Werte von
> an die Definition
Vergiss das Makro. Du brauchst es nicht.
Schreib
     pwm_value[i] = PWM_MAX - Cases[caseNr].Values[i];
ist genausogut wie dein Makro und man sieht wenigstens was wirklich
passiert.
von Firebird (Gast)
Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung:
main.c:116: warning: implicit declaration of function 'pwm_setting'
Kannst Du mir bitte einen Hinweis geben was ich übersehen habe.
Danke und Gruss
Firebird
von Frank L. (franklink)
Hallo, Du hast das #define pwm_setting nicht einkommentiert.
#define NR_CASES 5      // Anzahl Cases
#define NR_VALUES  16    // Entspricht PWM_CHANNELS 16
//#define pwm_setting(channel, value) pwm_value[channel] = PWM_MAX - values
muss so lauten:
Frank
von Firebird (Gast)
@ Frank
wurde mit der ellenlangen 'switch' Anweisung rausgenommen. Für welchen
Teil des Programms braucht es die Makro?
Gruss
Firebird
steht etwas weiter oben, geschrieben von  Karl heinz Buchegger.
Bist Du sicher, dass Du weisst was Du tust?
Frank
von Firebird (Gast)
@ Frank
>Schreib
>passiert.
Es ist bestimmt eine Kleinigkeit das ich übersehe.
Gruss
Firebird
Firebird schrieb:
> @ Frank
>>Schreib
>>passiert.
Nein. Keine Kleinigkeit.
Du sollst dort, wo du das Makro verwendest, anstelle des Makros den
Inhalt des Makros einsetzen.
Anstatt
das hier
Denn genau das macht der Präprozessor aus deinem Makro.
Ich dachte eigentlich, dass das sonnenklar sei. Aber man lernt nie aus.
So.
Und jetzt rückst du mal dein Programm richtig ein und achtest auch
darauf wo du { } hast, und wo nicht.
Im speziellen würde mich interessieren, wie du dir vorstellst, dass
  while(1)
  input = ~PINC;    // Schalterkombination an "input" ?ben
jemals den Teil nach dem input = ~PINC ausführen soll, wenn du keine { }
um den Block hast.
von Firebird (Gast)
Das Fehlen der {} habe ich übersehen und der Hinweis mit dem Makro hatte
ich falsch verstanden.
Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Danke an allen fürs Mitwirken und Helfen.
Firebird
Firebird schrieb:
> Das Fehlen der {} habe ich übersehen.
Genau darum gehts.
Wenn du dein Programm sauber einrückst, dann kannst du das nicht
übersehen. Eine optisch saubere Programmstruktur ist nicht nur reiner
Selbstzweck sondern auch ein Fehlerverhütungs bzw.
Fehlersuchmechanismus.
