Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taste "ausbremsen"
von Pirkl Max (Gast)
hallo leute
es geht um folgendes:
ich möchte mit ein paar tasten ein LCD steuern. wenn ich aber die taste
drücke trit das ereignis gleich öfter auf. was, wie ich mir denke, daran
lieg das der Atmel zu schnell leuft und die taste nicht schnell genug
losgelassen wird. wie könnte ich also am besten die taste so ausbremsen
damit mir sowas nicht passiert?
mfg
Max
von Peter D. (peda)
ausbremsen = Entprellen = Debounce !
Siehe Codesammlung
Peter
von Mark Hämmerling (Gast)
Salut,
wartest Du auf Low-Pegel (ich nehme an, Dein Input ist low-aktiv), oder
auf die entsprechende Flanke (also konkret auf den Moment wo der Taster
eingedrückt wird)?
So oder so wirst Du um eine Entprellung nicht herumkommen. Die meisten
mechanischen Taster bergen diese Unsitte, beim Schalten zu prellen
(sowas fällt freilich erst auf wenn eine Logik dahintersitzt, die das
schnell genug auswertet).
Es gibt verschiedene Ansätze, das zu umgehen. Der einfachste: Bei jeder
Detektion des Ereignisses eine gewisse Zeit (einige ms, ausprobieren)
einfach zu warten (danach sollte das Prellen vorbei sein und der Pegel
dauerhaft anliegen). Der sichere: über eine gewisse Zeit samplen
(ebenfalls einige ms) und das Ereignis nur anerkennen, wenn der Pegel
über die gesamte Dauer den gleichen (aktiven) Pegel hatte. Für Deine
Anwendung ist der erste Ansatz der praktischere.
Ansonsten... wie Peter schon meint... einfach mal in der Sammlung
kucken.
Viel Erfolg,
Mark
hallo
Danke für die schnellen Antworten.
Ich dachte zwar eher an etwas anderes als das entprelle, aber das ich
einfach warten kann, bis die taste wieder losgelassen wird, um die
funktion auszuführen, darauf bin ich nicht gekommen. ;)
gemeint hab ich eigentlih, wie ich es kompensiernekann das ein taster
zu lange gedrückt wird. Aber so müsste es auch gehen.
mfg
max
von Tobi (Gast)
duu solltest beide ansätze einbauen:
- warten, dass die taste gedrückt wird
- einige (10-100)ms warten, d.h nix tun, bis die taste nicht mehr
prellt
- deine gewünschte aktion ausführen
- warten auf das loslassen der taste
das klappt einwandfrei und du kannst die warteschleife deinem taster
anpassen
