Hallo! Ich habe jetzt schon Stunden im Internet gesucht und Datenblätter verglichen, komme aber auf keine Lösung weil mir ein paar "Schlüsselinformationen" fehlen. Mein Problem: Ich Habe mit dem Programm keil-uVision 3V3.33 ein einfaches Programm erstellt, das auch im integrierten software-Simulator funktioniert. Der "Ziel-Mikrocontroller" ist ein 80C31X2-UM. Hier soll nun das Programm über den Com1 Anschluss des PCs aufgespielt werden, eine 9-Pol. RS232-Schnittstelle ist vorhanden. Aber an diesem Punkt scheitere ich nun. Ich denke mal, dass ich im Programm auf "Flash-->Download" gehen muss. Nun fehlt mir folgende info: Welche Schnittstelle muss ich auswählen bzw. was bedeuten diese Schnittstellen? Optionen der Schnittstelle: -LPC 900 EPM Emulator/Programmer -ST -uPSD ULINK DRIVER -Infineon XC800 ULINK Driver -ADI MONITOR DRIVER Dazu auch, wieviel Baudrate? Wie muss ich den 8031 mit der Schnittstelle verbinden? Brauche ich einen bestimmten Sockel oder kann ich ihn einfach mit der Schnittstelle direkt verbinden? Wenn es direkt geht welche Widerstände und extl. externe Spannungen benötige ich? Was ich beim Datenblatt gefunden habe und daraus schliesse: Pin 10 RxD - mit 1kOhm an Pin 2 der RS232-Schnittstelle Pin 11 TxD - mit 100kOhm an Pin 3 der RS232-Schnittstelle Pin 20 Vss(Masse) - an Pin 5 der RS232-Schnittstelle Pin 29 /PSEN - mit 100kOhm auf Masse Pin 31 Vpp(Programmierspannung) - externe 12,5V Pin 40 Vcc(2,7-5,5V) - an Pin 7 der RS232-Schnittstelle oder extern ca. 4-5 V Habe den ADI MONITOR DRIVER ausgewählt mit 9600 Baudrate. RTS und DTR der RS232-Schnittstelle hab ich nicht verbunden, da ich nicht weiss wo ich das anschliessen muss Ich denke auch, dass Pin 30 (ALE / /PROG) des 8031 auf Masse gelegt werden muss, bin mir aber nicht sicher weil da im Datenblatt etwas von einem Programmpuls während des Programmierens geschrieben wird Ebenso unsicher bin ich mir auch mit Pin 16 + 17 (WR,RD). Sind die für externe Speicherung oder auch für die Programmierung wichtig (evtl. sogar die Anschlüsse für RTS und DTR der RS232-Schnittstelle? Ich hoffe, dass mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann.
>80C31X2-UM
Den kannst du gar nicht programmieren.
Der ist ROMLESS. Du brauchst ein Eprom
oder ein Flash wo das Programm rein kommt.
> 80C31X2 Der? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/... Der hat kein ROM, weder OTP noch Flash noch sonstwie programmierbar. Wenn er es wirklich ist, stellt sich die Frage: Wie bloed kann man sein... Du musst ein externes ((((Flash-)E)E)P)ROM anschliessen.
@ holger: Danke für die info, das hab ich übersehen dass er nicht programmierbar ist. Da muss ich mich nach einem anderen umsehen. @MaWin: Danke für die Beleidigung, es ist immer wieder schön gleich als Dumm hingestellt zu werden wenn man einen Fehler gemacht hat!
Such Dir einen moderneren 8051er aus. Nimm z.B. Atmel AT89C51ED2 oder AT89S8253, beide mit internen Flash. Dazu gibts dann auch die Programmiertools (Flip/AT89ISP) bei Atmel kostenlos. Ein Programmieradapter kostet nicht die Welt oder ist schnell selber gebaut. Du findest hier im Forum unzählige Lösungen dazu.
Markus Retter schrieb: > Der "Ziel-Mikrocontroller" ist ein 80C31X2-UM. Das ist nicht aussagekräftig, es gibt über 500 verschiedene 8051-Derivate. Da müssen noch Buchstaben davor sein oder ein Herstellerzeichen. Damit kannst Du dann das richtige Datenblatt suchen und nachlesen, wie er programmiert wird. > Ich denke auch, dass Pin 30 (ALE / /PROG) des 8031 auf Masse gelegt > werden muss, bin mir aber nicht sicher > weil da im Datenblatt etwas von einem Programmpuls während des > Programmierens geschrieben wird Ich kenne nicht alle 8051, aber xx80C31xx sind im allgemeinen ohne Flash, d.h. man muß extern ein Adreßlatch 74HC573 und Flash ranpappen. Nimm z.B. nen AT89C51ED2 von Atmel, der ist direkt über die RS232 programmierbar, einen extra Programmieradapter braucht man nicht. Ein Jumper PSEN-GND setzt ihn in den Programmiermodus. Peter
Ich habe mir jetzt einen AT89S8253 gekauft. " Ein Programmieradapter kostet nicht die Welt oder ist schnell selber gebaut. Du findest hier im Forum unzählige Lösungen dazu. " Ersteres glaub ich gerne aber ich suche jetzt aber schon 3 Stunden nach so einem Programmieradapter zum selber basteln - aber ohne Erfolg... Kannst du mir mal sowas Posten?
Wenn Du schon mehrere Threads aufmachst, liest sie doch wenigstens... Beitrag "Re: Schaltplan AT89S8253 über RS232 Programmieren"
Ich lese sie schon! Ich habe nur hier bewusst nochmal nachgehakt weil mir Matthias den tip zum kauf des AT89D8253 gab.
Angehängte Dateien:AT89S8253 Der hier ist brauchbar und die Software ist einfach und schnell: http://dybkowski.net/elka/ispprog.html (74HC244 tut es auch) Oder nimmst den der Anlage. Würde auch mit der Originalsoftware "AT89ISP" von Atmel funktionieren.
