Hat jemad Erfahrung mit optischen Regensensoren? Man müßte z.B. eine Konstruktion bauen mit einer (IR-)LED und einer (IR-)Fotodiode. Bei Regen wird der Stromdurchfluß an der Fotodiode unregelmäßig, es treten Peaks auf. Die Schwierigkeit sehe ich darin diese Peaks zu detektieren. Umgebungslicht etc... Das würde ich gerne mit einem Mikrokontroller machen, glaube aber, daß ich nicht ganz ohne eine OP-Schaltung auskommen werde. Die Peaks müßten z.B. in digitale Impulse umgesetzt werden und von einem µC verarbeitet werden. Es geht hier nicht um KFZ Regensensoren, sondern um einen Regensensor für eine Wetterstation. Die Autosensoren halte ich für den Zweck für ungeeignet, da ich keinen Wischer habe.
Hi, Das Umgebungslicht spielt keine Rolle, wenn du dein AD-Signal differenzierst. Das geht durch eine einfache Division zweier aufeinanderfolgender Werte. Ist die ermittelte Steigung groß genug, interpretiert deine Schaltung das als Regenpeak und gibt Regenwarnung aus. Dürfte mit ein paar Zeilen Code zu machen sein. eine OP Schaltung ist nicht nötig (sofern dein Messsignal ausreichend stark variiert und die Messspannung nicht nur um 1mV oder so schwankt). Gruß Jonny
Die Detektion in Transmission wird vermutlich ein recht schwaches signal leifern. Gegen Fremdlicht sollte man sich wenigstens durch Blenden schützen. Also den Empfänger z.B. in ein etwa 10 cm langes innen schwarzes Rohr einbauen. Der Sender sollte klein sein (also keine große Linse). Ein wenig analoge aufbereitung wäre sicherlich sinnvoll. Also z.B. eine Kopplung über einen Kondensator. Das sollte schon gegen ein konstantes Hintergrundlicht reichen. Bei einer Fotodiode wird man nicht ohne Verstärker auskommen, bei einem Fototransistor vielleicht, aber auch eher nicht. Ob die Zeit der Peaks für den internen AD wandler reicht, ist nicht so klar, könnte aber gehen.
Der Regentropfen verursacht andere Lichtbrechung, die ausgewertet wird. Interessant ist eher die Vermeidung von Fehlfunktionen. http://de.wikipedia.org/wiki/Regensensor
Bei Wikipedia ist ein Sensor für Tropfen auf der Scheibe beschrieben, halt fürs Auto. Hier geht es wohl eher darum die Tropfen in der Luft zu "sehen".
Nur in der Luft wird es wohl schwieriger sein, einige "Treffer" einzusammeln. Da hätte ich nur diese Ideen: 1. auch schräge Glasscheibe auf Brechung kontrollieren oder 2. ein enges Netz aus mehreren Strahlen aufbauen, um genügend Regentropfen im Flug zu scannen. Frage ist, ab das System schnell genug auswertet. 3.Trichter benutzen
So ganz einfach scheint der Fall wohl doch nicht. Zwischen Nieselregen und Wolkenbruch ist ja einiges möglich... Kapazitive Auswertung wäre auch noch ein Gedanke. Wenn es jedoch eine Lösung für Dauer werden soll, spielt auch der Wartungsaufwand für die Sensorreinigung noch eine größere Rolle. Einge Glasplatte könnte man z.B. mit RainX präparieren. Bei Schnee, Nieselregen oder Verschmutzung durch Blätter hilft das auch nicht. Auch Lichtschranken verschmutzen schnell.
Besonders empfindlich auf kleine Regenmengen wird das System wohl nicht werden. Nieselregen könnte auch irgendwo eine grenze setzen. Schnell genug sollte es aber schon werden: Wenn der "Strahl" etwa 2 mm Durchmesser hat, entspricht ein Impuls von 50 µs Länge einer Geschwindigkeit von 40 m/s. So schnell werden die Regentopfen kaum sein, höchstens bei Orkan in der horizontalen. Eine Alternative zur optischen Detektion wäre eventuell eine akustische: Auf einem Blechdach kann man den Regen ganz gut höhren. Wenn man direkt den Köperschall im "Blech" auswertet sollte das auch relativ unempfindlich gegen normalen Schall sein.
moin moin Rainer, was willste denn genau machen ? nur wissen ob bzw. das es regnet, oder willste die menge regen pro quadratmeter wissen ? ich konnte es nicht wirklich herauslesen ;( vlg Charly
suche nach Laser Distrometer, das dürfte die einzige wirklich erfolgsversprechende Methode sein kontaktlos Niederschläge zu messen, eben auszumessen.
Hallo Ulrich, die akkustische Messung hört sich interessant an, daran habe ich noch nicht gedacht. Hallo Charly, ich muß wissen, ob es regnet ja/nein. Dann werden nämlich Lüftungen in Gärtnereien zugefahren. www.klimaregelung.de Regenmenge habe auch schon welche angefragt. Habe das sonst immer mit Leiterplatten gemacht, aber mit der Zeit ist die Messung dann nicht mehr vernünftig, wegen der Abnutzung der Leiterplatten. Hallo Hagen, ja habe gerade nach Distrometer gesucht. Das ist sehr aufwändig. Eine Firma macht das dann mit einem DPS Prozessor usw... http://www.ott.com/web/ott_de.nsf/id/pa_parsivel_e.html
