Hallo Forum, bastel gerade fleißig mit dem RFM12 und Atmega8, benutze dazu auch Teile von Benedikts Programm (Danke für die Beispiele). Soll auch eine Batterieanwendung werden, muß also Strom gespart werden. Bin auch auf die Idee mit dem Port gekommen, um direkt das RFM12 ein- und ausschalten zu können. Nur leider bekomme ich es dann nicht mehr zum laufen. Ich rufe nach dem Wiedereinschalten folgenden Code (so bis auf die Parameter) auf, genau der gleiche wie nach einem Reset: Print "Init" Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz) Print "Set Frequenz" Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen Print "Set Bandwith" Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm Print "Set Baudrate" Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud Print "Set Power" Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift Aber ein Senden ist danach nicht möglich (möchte nur Senden). Habe auch schon 100ms Warteschleifen probiert. Wie kriegt man das Funkmodul wieder richtig angeworfen? Grüße, Kai
Hallo, meine berühmte Frage in diesem Zusammenhang: der RFM zieht weniger als 1µA wenn er per Software komplett abgeschaltet ist. Ist das wirklich zuviel? Die Module scheinen (teilweise) recht sensibel nach dem Start speziell bei Batteriebetrieb zu reagieren. Bei mir hat bisher immer ein Elko 4,7...10µ relativ dicht an den Spannungsanschlüssen des RFM geholfen. Außerdem war es bei allen Modulen bisher nötig, als erstes den Status zu lesen. Die sparsamste Version, die ich für mich gefunden habe: AVR mit internem Takt, AVR geht in PowerDown, RFM wird schlafen geschickt mit passend gesetztem WakeUp-Timer des RFM. Verbrauch dann ca. 2µA, mit Sensoren dran (FOST02) ca. 3,5µA. Vielleicht findest Du bei mir da noch was, Sender sind allerdings RFM02. http://www.avr.roehres-home.de Gruß aus Berlin Michael
Ok, Danke! Also mit 0x8201 schicke ich ihn schlafen, denke, auf ein RFM12_ready muß ich dann nicht mehr warten und gehe dann mit dem Atmega in den Powerdown-Modus. Zum Aufwecken des RFM brauche ich nur einen Sendebefehl schicken, oder benötige ich unbedingt den Wake-Up-Timer vom RFM? Grüße, Kai
