Hallo zusammen, ich habe beim Ausmisten wieder ein paar LCD-Displays gefunden, die ich gerne alle zusammen loswerden möchte. Hier die Details: von oben links nach unten rechts: Char. Display (so um die 16x2) mit SED1278F Controller. Sollte funktionsfähig sein. Hab ich mal aus nem Drucker ausgebaut. Ohne Hintergrundbeleuchtung. Pollin Display Hyundai HP12542R-DYO 128X64 Graphikdisplay mit Anschlussplatine für die parallele Schnittstelle. Grüne Hintergrundbeleuchtung. Weitere Infos unter www.pollin.de . Best.Nr. 120 297. Fertig aufgebaut, nur ein paar mal getestet und somit NEU. http://www.pollin.de/shop/downloads/D120297B.PDF Char Display 16 X 4 mit HD44780 Controller und blauer EL-Folie als Hintergerundbeleuchtung. (EL-Inverter wird mitgeliefert, ist aber nicht auf dem Bild) Durch die EL-Folie ist das Display sehr flach. Pfostenleiste bereits angelötet. Sollte funktionieren, kann aber bei diesem keine Garantie geben. rechts daneben (Mitte): Char Display EA DIP204-4 von Electronic Assembly 20 X 4 mit grüner LED Hintergrundbeleuchtung. Nähere infos unter: www.lcd-module.de/pdf/doma/dip204-4.pdf Zustand basolut NEU! darunter noch: 2 Char Displays 16 X 2 Blau mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Ebenfalls mit HD44780 komp. Controller. Beide ebenfalls NEU! Und rechts unten noch: Graphikdisplay von Pollin mit Adapterplatine ALPS LSU7S1011A mit SED1530 Controller und 96 X 32 Pixel http://www.pollin.de/shop/downloads/D120233S.ZIP Zustand: Display hat ein paar Kratzer und keine Hintergrundbeleuchtung. Sollte aber ebenfalls funktionieren. Alles zusammen: 65€ (bereits mit versichertem Versand)
...Preisupdate: 55€ Ich verkaufe die Displays auch einzeln, oder in kleineren Paketen. Dafür einfach ein Angebot machen.
