Hallo, es geht um die "Common-Mode Voltage" des Σ-Δ ADC AD7798. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7798_7799.pdf Auf Seite 3 steht: Common-Mode Voltage, VCM min. 0,5V VCM = (AIN(+) + AIN(−))/2, gain = 4 to 128 Zwei Zeilen höher wird die minimale und maximale Eingangsspannung mit GND +300mV und AVDD -1,1V angegeben. Die Eingangsspannungen betragen am AIN(+) 470 - 490mV gegen Masse, und am AIN(−) 480mV gegen Masse. Somit ist die Differenzeingangsspannung +/-10mV. Einstellungen: Interner Verstärker aktiv und bipolar Betrieb (Differenzmessung). Passt das nun mit der Common-Mode Voltage oder nicht? Da komme ich nicht ganz klar mit. Danke Gruß Mathias
Hallo, idh hatte damals den AD7793, der sehr ähnlich ist. Allerdings habe ich mich nicht so sehr an die Grenzen gewagt, da ich ein genaues Ergebnis brauchte. Anscheinend ist es so das die ABSOLUTE GRENZE gnd+300mV ist, aber die CM Spannung bei 0,5V liegen sollte. Kann ja sein das jemand (AIN(+)=700mV, AIN(−) =300mV hat, dann stimmt der CM und die absolute Grenze. In deinem Fall würde ich das noch etwas höher schrauben. Wie sieht dein Eingang aus, bzw. von wo kommt das Signal? Gruß Ralf
@Ralf Du siehst das also auch kritisch, daß die Eingangsspannungen zu knapp werden. Die Eingangsquelle kann man als wheatstonesche Brückenschaltung sehen. Muß dann doch den Eingangspegel ohne Nutzsignalverluste nach oben schieben. Das blöde ist auch, habe die Platine schon fix und fertig vor mir liegen. Beim Entwickeln hatte ich nur die GND +300mV gesehen. Habe noch eine Frage bezüglichen Datenauswertung: Wie hast Du die Daten des OFFSET REGISTER des FULL-SCALE REGISTER mit dem DATA REGISTER miteinander verrechnet? Danke Gruß Mathias
Dann kratz doch nur die GND Leitung der Brücke durch und mach einen kleinen Widerstand rein, dann geht das Potential nach oben. Also so wie ich das gelesen habe braucht man da gar nichts zu verrechnen. Der AD7793 hatte allerdings eine Referenz eingebaut (und das mit einer Genauigkeit von 0,01%). Im Datenblatt des AD7798 Seite 24: "After each conversion, the ADC conversion result is scaled using the ADC calibration registers before being written to the data register. The offset calibration coefficient is subtracted from the result prior to multiplication by the full-scale coefficient." Du kannst eine Interne Kalibrierung machen, oder aber eine Externe, wo du dann aber die Eingänge selbst kurzschließen must. Kommt halt drauf an wie genau es sein soll. Gruß Ralf
@Ralf Danke für Deine Antwort. Habe nach Rücksprache mit dem Sensorhersteller den Brückenstrom soweit erhöhen können, daß sich eine Gleichtaktspannung von 680mV einstellt. Wegen dem Kalibrieren, das muß ich mir nochmal anschauen. Gruß Mathias
