Forum: Compiler & IDEs Probleme PS2-Protokoll <-> µC
von Robert P. (Firma: ---) (ausmilkel)
ich versuche derzeit eine PS2-Maus mit einem AT90CAN auszulesen. Ich
habe derzeit einen externen clk mit 12MHz am µC.
Nachfolgend habe ich mal einen Teil meines Programmcodes reingestellt.
Der Code hat noch kein Parity-Bit und was danach folgt als Inhalt.
#define sbit(sPort,sPin) sPort |= (1 << sPin)  // setzt den Pin x bei Port x
#define cbit(cPort,cPin)  cPort &= ~(1 << cPin)  // löscht den Pin x bei Port x
#define RESET   0xFF    //  1111 1111
#define SW_clk  PE4
#define SW_SD  PE5
void sende_befehl(void)
  char send_cnt=0;
  int  loop=0;
  clk_low;                      // Clk auf Low
  for(loop=0;loop < 3; loop++)  // ... für ca.100µs warten
      {NOP;}
        data_low;               // DAtenleitung auf Low
23
      {NOP;}
24
25
  clk_high;      // Clk wieder auf High
26
27
  for(send_cnt=0;send_cnt < 8; send_cnt++) // Daten raussenden
28
29
      while(PINE & (1<<SW_clk)) // warten solange Maus_clk noch nicht auf Low ist
30
31
32
      if(RESET & (1 << send_cnt))  // Wenn Bitstelle von Befehl "RESET" eine 1 ist
33
34
           sbit(SW_PORT,SW_SD);  // ... dann Datenleitung auf 1
35
36
      else
37
38
           cbit(SW_PORT,SW_SD);  // ... ansonsten Datenleitung auf 0
39
40
41
      while(!PINE & (1<<SW_clk)) // Warten solange Maus_clk noch Low ist
42
43
44
 Mit dem versuche ich einen Befehl an die Maus zu senden. Die Maus
sendet ihren clk mit einer Frequenz von ca. 13 kHz.
Ich habe mir die Übertragung mal am Pin mit dem Gerät DigiView
angeschaut. Nach Zuschalten der Betriebsspannung hab ich gleich meine
Übertragungsports initialisiert, also clk und data auf high. danach
sendet die Maus AAh. soweit alles ok.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Sobald ich die Routine ausführe kommt folgendes Phänomen. Nach der
Startbedingung ( clk low, data low, clk high) sendet die Maus ihren clk.
Mein Controller sendet jedoch erst beim zweiten Low level des Maus_clk
eine 1, obwohl es schon beim 1. Low_level des Maus_clk gesendet werden
müsste.
Sind denn die 12Mhz zur Abarbeitung meines for-, while-, if- codes in
miener Routine zu langsam??? Hat jemand Erfahrung damit oder einen
Verbesserungsvorschlag?
Robert
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da fehlen IMHO ; oder {} bei den while!
unabhängig von den Klammern klappt es trotzdem nicht.
im Forum stehen ein paar Beispiele und alle freuen sich dass es klappt.
könnte mir bitte jemand sagen mit welchen Frequenzen gearbeitet wird?
Robert
