Hi, ich benötige für 4 Glühbirnen 40W bei 12V. ein 4A Netzteil kostet ca. 40€, ich habe noch 2x2A (24W) Steckernetzteile (Schaltnetzteil) liegen, und frage mich, ob ich sie parallel Schalten kann? (Ich würde zwei Schottkydioden nehmen, um einen Stromfluss von einem zum anderen Netzteil zu vermeiden). Was meint ihr, geht das so?
Kannst du nicht einfach zwei Glühbirnen an das eine und zwei an das andere hängen ?
Da ich selten alle 4 Lampen gleichzeitig nutze dachte ich eher an eine Lastreduzierung, damit nicht immer das eine Netzteil so stark belastet wird. Es wird ein Dimmer für einen Kleiderschrank...
Moin, zwei Schottky-Dioden reichen, wenn die Netzteile erdfreie 12 V liefern. Bei Schaltnetzteilen bin ich mir da aber nicht sicher ob das immer der Fall ist. Viel Erfolg Stefan
MMHH, naja, sind jedenfalls beide vom gleichen Typ.. im Leerlauf 50mV ripple.
Moin, und was passiert, wenn Du ein Schaltnetzteil aus der Steckdose ziehst und 180° gedreht wieder einsteckst? ... Einem Bekannten habe ich zwei Schaltnetzteile von LD- Playern repariert. Diese Geräte hat er an einem Spartrafo (wegen 110V Betriebsspannung) betrieben und an einen Fernseher mit 230V Betriebsspannung ange- schlossen. Im Potenzialunterschied sehe ich die Ursache für das Grillen der Schaltnetzteile. Viel Erfolg Stefan
Da Schaltnetzteile anders aufgebaut sind als konventionelle Transformatoren: Es passiert nichts derartig Spektakuläres beim Verdrehen des Schukosteckers.
Ja ich dachte auch das Schaltnetzteile anders arbeiten, also mit viel höheren Frequenzen. Ich werds mal probieren, und schauen, ob sie gleichmäßig warm werden... Wenn sie kaputt gehen, ein Grund mehr "ein Großes" zu kaufen
Nicht die Freuquenz ist hier das Kriterium!! Konventionelle Trafos funktionieren in beide Richtungen. SNT nur in eine.
Okay, das hätte ich ja, in diesem Fall mit den Schottkys eh verhindert (also Rückwärtsspeisung)
