Hi Leute, und zwar hab ich folgende Frage. Ich möchte mir für meinen PC eine PCI Karte bauen,mit der ich die Lüfter Steuern kann und ein paar Temperaturen überwachen kann. Hat schon jemand mal versucht so eine Karte zu bauen, oder gibts schon Erfahrungen damit? Hab zwar gegoogelt, hab allerdings nichts hifreiches gefunden ;-( thx Joe
meiner meinung nach ziemlicher overkill. es gibt einfacher zu benutzende schnittstellen für so eine anwendung wenn du das trotzdem willst solltest du auf dieser seite mal anfangen: http://www.pcisig.com/
hallo auf jeden Fall brauchst du einen fertigen PCI Controller (z. B.: PCI9054)diesen nahe am Stecker plazieren, Multilayer fast schon Pflicht, Rest ist ein Kinderspiel :) Peter
hmm, ok, also ich brauch eine Kontroller der mir die Daten vomn PCI Bus umsetzt. Gut, der PCI Bus hat ja eine viel höhere Fequent als mein kleiner AVR durchdruckt ;-) Multilayer? na ich weiß nicht, soviel möcht ich ja nicht auf die karte packen und die Kontakte Für den Bus sind ja nur auf der ober und unterseite ;-) Hast gibts für sowas eigentlich irgendwo einen Schaltplan? thx Joe
google? wie willst du denn die ganzen datenleitungen an den pci controller anschliessen wenn nicht mit multilayer. da wirst du sonst mächtig platzprobleme bekommen. ok, du kannst das natürlich mit gaaaaanz vielen drahtbrücken machen aber ich weiss nicht ob das dann so sauber läuft
naja alle werd ich ja nicht brauchen ;-) hoffe ich zumindest wie gesagt das is shcon eine detailfrage mich intressiert allerdings im moment die primäre machbarkeit,bzw der aufwand. joe
du wirst schon alle Leitungen zum PCI Controller brauchen sonst läuft da nix (soll ja auch per plug and pray erkannt werden) habe mal ein Eaglefile angehängt, kannst ja mit einer einseitigen probieren ;) Peter
Warum löst du das nicht per USB? Jedes Mainboard hat mittlerweile freie Stecker für weitere USB-Slotblenden. Warum nicht so ein Teil ausnutzen, das Board in einem freien Laufwerksschacht montieren und vielleicht noch ein Display mit dranbauen. Ist tausendmal einfacher als ne PCI-Karte zu machen. Und Multilayer sollte dabei schon sein.
ja gutes Argument, an das hab ich noch nicht gedacht. würde auch für meine Zwecke völlig ausreichen! ja nur wie einfach ist es mit USB zu kommunizieren und eine Anwendung bzw. Treiber für die eigene Hardware zu schreiben? Gibts da shcon erfahrungen? thx Joe
Du kannst nen FTDI232BM + Treiber nehmen und hast dann einen virtuellen COM-Port an den Du Deinen µC hängst... MfG formtapez
Viel einfacher: SMBus. Ist im Prinzip ein leicht abgewandelter I2C Bus. Hat jedes Board (darüber werden u.a. die EEPROMs der RAM-Riegel und die Hardwaresensoren des Boards angesprochen). Jeder billige Controller läßt sich einfachst anbinden.
SMBus? ähm,noch nie was von dem geghört. Wo auf dem Mainboard hat der leicht a schnittstelle wo ich meinen µC anschließen kann? thx Joe
Viele Boards haben doch einen internen Anschluss für einen IR Port. Meines wissens ist dieser nichts anderes als ein auf RX und TX reduzierter RS232 Anschluss mit 5V (= es wird kein Pegelwandler benötigt).
die haben meist auch einen internen rs232 und/oder usb anschluss. braucht man nicht rumgurken
Der interne IR-Port ist oft geteilt mit COM2, also entweder COM2 oder IR (einstellbar im BIOS). Thorsten
Leider ist bei vielen neueren Boards COM2 überhaupt nicht mehr herausgeführt (bei meinem Board der Fall), so wäre der IR Port die einzige Möglickkeit ohne Zusatzkarte zwei COM Ports zu benutzen.
"Leider ist bei vielen neueren Boards COM2 überhaupt nicht mehr herausgeführt " --> herausgeführt heisst ja nicht, dass er nicht da ist. nur halt in form einer steckerleiste auf dem mobo. das sollte aber für die meisten fälle reichen. oft findet man auch im inet oder im handbuch die belegung der steckerleiste.
