Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik langen Text auf LCD
von Fabian K. (fabian1)
Hi Zusammen,
Gbit es einen Trick wie man eine längeren Text z.b eine Wordseite( also
von der Länge her) auf z.b. einem 2* 20 LCD Display + Atmega8 in BASCOM
anzeigen kann?
Eventuell so das im Programm irgendwo der zusammenhängende Text steht
und dann soviel das es die 20 Zeichen in den 2 Zeilen ausfüllt und dann
per Taster zum nächsten Text-bruchstück weitergeschaltet wird?
MFG FAbian
von Philipp B. (philipp_burch)
Wo soll der Text herkommen? Bei wahlfreiem Zugriff (z.B. aus dem Flash
oder von einer Speicherkarte), kannst du einfach jeweils zwei Zeilen
auslesen und darstellen. Per Timer oder Taste wird dann einfach die
Zeilennummer verändert.
ja genau aus dem flash soll er kommen!
wie mach ich das , dass er mir dann die 2 mal 16 zeichen selectiert?
MFG
von gast (Gast)
wenn du weißt das der text nur 16 oder 20 zeichen lang sein darf ..
dann musst du einfach nach einer anzahl von zeichen auf die nächste
zeile hüpfen
von Tombstone (Gast)
Ja, Bascom programmieren ist nicht so einfach.
