Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega mit angeschlossener SD geflasht -> defekt
Autor: Frank P. (Gast)
Hallo uC-Freunde
ich wollte versuchen eine SD Karte per Mega8L anzusprechen. Hab mir
dafür ne kleine Platine geätzt (3,3V System, SD direkt an Hardware SPI).
Alles schön zusammengebaut mit Programmer verbunden und der Atmega
antwortet auch brav.
Dann wollte ich die Fuses umstellen, lief laut avrdude auch problemlos
nur wenn ich jetzt auf den uC zugreifen will, geht es gar nicht bzw. es
kommt eine Fehlermeldung "avrdude: safemode; lfuse changed! Was 4, and
is now 0
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]"
Wenn ich die Meldung mit y bestätige, tut zwar die Komandozeile als
würde sie etwas tun, aber auch nach minutenlangen warten verändert sich
nichts.
Wenn ich versuche den Mega zu flashen oder die Fuses zu verändern kommt
ebenfalls eine Fehlermeldung, wobei die Zahlenwerte der "verstellten
Fuses" andere sein können.
Kann das passiert sein, weil während dem Flashen eine SD Karte mit dem
Mega verbunden war?
Der Programmer (USBasp) funktioniert einwandfrei, an dem kann es
eigentlich nicht liegen.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
THX
Frank
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Mega verbunden war?
Ja.
Wenn kein Pullup an CS\ der SD Karte ist, kann es sein, dass die SD
Karte Daten auf den SPI Bus treibt, und somit deren Daten mit denen vom
Programmer kollidieren. Der stärkere von beiden gewinnt, und das ist
meist die SD Karte.
Daher immer einen Pullup an CS\ und an DO\ der SD Karte.
Autor: Gast (Gast)
Steckte die SD-Karte noch im Slot, oder hast du gar keinen Slot?
@ Benedikt K:
Das klingt sinnvoll. Ich hab mal mein Layout mit Pullups ergänzt (siehe
Anhang). Alles richtig verstanden? Sind 10k in Ordnung?
Ja ich habe einen Sockel und kann die Karte theoretisch vor dem Flashen
entfernen. Da ich aber recht häufig mein Programm direkt im Controller
teste (hab einen Programmierstil der sehr viel auf learning-by-doing
basiert ;) ), kann es leicht passieren dass ich es einmal vergesse und
da schient mir ne "idiotensichere Methode" lieber.
Ja, passt.
