Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software UART und dereferencing pointer to incomplete type
von Frederik K. (n0ll4k)
ich habe versuche grade in mein Projekt ein Software UART zu
implementieren, da der Hardware UART bereits für den LIN Bus belegt ist.
Hierzu brauche ich 8-Bit Timmer, da der 16-Bit Timer für die PWM
benötigt wird.
Ich versuche nun die Methoden aus Peter Daneggers LCD1Wire und I2C
Sniffer einzubauen.
Angefangen habe ich mit den RX Routinen aus der LCD1Wire allerdings habe
ich nun beim kompilieren einen Fehler.
../suart.c:41: error: dereferencing pointer to incomplete type
bzw tritt dieser 3 mal an den entsprechenden Stellen auf.
Hier erstmal der Code
#include "suart.h"
#include "main.h"
#ifdef RX_INVERT
#define get_rxd()  (RXD_PIN == 0)
#else
#define get_rxd()  (RXD_PIN == 1)
#endif
uint8_t srx_tmp;
uint8_t srx_data;
uint8_t srx_mask;
volatile uint8_t srx_done;
void suart_init( void )
  srx_done = 0;
  srx_mask = 0;        // also change direction flag
  PCMSK2 = 1<<RXD_INT;      // enable start detection pin
  PCIFR = 1<<PCIF2;
23
24
  TCCR0A = 0;
25
  TCCR0B = 0;
26
  OCR0A = BIT_TIME;
27
  TIMSK0 = 1<<OCIE0A;
28
29
30
31
uint8_t sgetchar( void )
32
33
  while( !srx_done );
34
  srx_done = 0;
35
  return srx_data;
36
37
38
39
ISR( PCINT2_vect )
40
41
  if( get_rxd() == 0 ){      // if start bit
42
    TCNT0 = 256 - (BIT_TIME/2); // 1.5 bit time until compare
43
    TCCR0A |= ( 1<<WGM01 );
44
  TCCR0B |= ( 1<<CS01 );    // start T1 with XTAL / 8
45
    srx_tmp = 0;        // clear bit storage
46
    srx_mask = 1;        // start with LSB
47
    PCMSK2 = 0;          // disable start detection
48
49
50
51
52
ISR( TIMER0_COMPA_vect )
53
54
  if( srx_mask ){
55
    if( get_rxd() == 1 )
56
      srx_tmp |= srx_mask;
57
    srx_mask <<= 1;
58
    return;
59
60
  if( get_rxd() == 1 ){      // Stop bit valid
61
    srx_done = 1;      // mark rx data valid
62
    srx_data = srx_tmp;      // store rx data
63
    TCCR0A = 0;        // stop T1
64
  TCCR0B = 0;
65
    PCMSK2 = 1<<RXD_INT;      // enable further start detection
66
67
Controller ist ein ATA6613 bzw ein ATmega168
von Mark B. (markbrandis)
#ifdef RX_INVERT
#else
#endif
Solche Makros lieb ich ja.
Nicht ganz klar ist mir jedenfalls, wo hier ein Zeiger dereferenziert
wird. Diesen Fehler kenne ich auch eher in Zusammenhang mit einer
struct. Von einer solchen ist ebenfalls nüscht zu sehn.
von Karl H. (kbuchegg)
Es sei denn hinter RXD_PIN versteckt sich ein Pointer auf eine struct.
PeDa benutzt ja ein System, wie er in so einem Makro gleichzeitig Port
und Pin im Port codiert.
Wahrscheinlich fehlt nur irgendein #include
Ja ich hab das von Peter 1:1 übernommen und dann die Ports angepasst,
dann werd ich das gleich nochmal umschreiben und nochmal testen.
Schau einfach noch, wo und wie das Makro RXD_PIN definiert wird (müsste
eigentlich ein Makro sein, da alles in Grossbuchstaben).
Du siehst dir die Definition dazu an und siehst nach was du alles dazu
brauchst. Dann suchst du weiter, wo diese Einzelteile wieder herkommen.
Irgendwann wirst du auf einen Teil stossen, für den es in suart.c keinen
include (weder direkt noch indirekt) gibt.
Ne ich hab eben die struct entdeckt mit der es vermutlich zusammenhängt
#define SBIT(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
Das Makro ist dann wie folgt definiert.
#define  RXD_PIN    SBIT( PIND, 4 )
Wenn ich das ganze nun irgendwie ohne die struct definiere sollte es ja
funktionieren.
Ich werd mich da mal dran versuchen.
Aus einem Makro ein Makro machen und daraus ein Makro ist ganz toll. Als
nächstes will ich rekursive Makros. Unbedingt.
von Peter D. (peda)
Warscheinlich fehlt ein Include (io.h) und deshalb kann er "DIND" nicht
auflösen.
Wenn Du mal in größere Programme schaust, dann ist das hier noch
vollkommen harmlos.
> Als
Sowas habe ich auch schon gesehen, über rekursive Includes.
Da sitzt man Stunden davor, um es zu verstehen.
Peter
Also das io ist in der suart.h eingebunden.
Aber ich verstehen grad irgendwie das SBIT Makro auch nicht, also kann
ich es nicht umschreiben.
So schwer ist das nicht.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten
SBIT    Set BIT
SBIT    Is Bit Set
Da das ganze in einer Abfrage verwendet wird, was wird es daher sein?
Peters Code hat nur einen Vorteil:
Er kann das SBIT sowohl zur Abfrage als auch zum Setzen von Bits
benutzen. Entweder du siehst den restlichen Code durch, ob SBIT auch in
der anderen Form benutzt wird, oder du benutzt seine Mechanismus einfach
weiter.
Ahh alles klar, dann schau ich mir den code nochmal an und vergleiche
mit dem original weil den kann ich kompilieren.
> vollkommen harmlos.
Och, ich hab schon lecker Sachen gesehen. Zum Beispiel meinte jemand,
aus dem "else if" plus der Bedingung ein Makro machen zu müssen. Klar
flog das im Code Review sofort raus.
Dass es das gibt, heißt ja noch nicht, dass es auch gut ist und
unbedingt so gemacht werden sollte.
Also kompilieren klappt nun. Hatte irgendwie vergessen die passende
struct Definition auch mitzukopieren.
Jetzt muss nur noch das gesendete ankommen, aber ich denke mal das
bekomme ich nu auch noch hin.
So das ganze läuft nun, morgen werd ich mich dann mal an den TX Teil
setzen, hoffe das ich da etwas schneller vorran komme.
Danke für die Hilfe.
