Hallo zusammen, ich haben ein kleines Probelm, nämlich das eine Variable (1 Byte) nicht in die Interrupt-Routine übergeben wird, obwohl ich sie mit volatile definiert hab: Mein Programm: main.c #include "Funktion1.h" #include <avr/interrupts.h> Hier rufe ich eine Funktion1 auf, diese liegt im Funktion.c. Diese Funktion1 verändert die Variable X. Ebenso liegt hier der ISR (vector), in diesem wird eine Funktion2 aufgerufen ( diese liegt ebefalls im Funktion.c ) in der die Variable X verändert wird. Funktion.c ( im Funktion.h: volatile uint8_t X; ) Funktion1: Verändere Variable X, Loop bis X von Funktion2 ( welche in dem Interrupt aufgerufen wird ) verändert wird Interrupt: Rufe Funktion2 auf ( oder eine andere, aber die tut nix zur sache ) Jetzt wird die Variable in der Funktion1 gesetzt funktioniert das auch, allerdings ist sie in der Funktion2 ( welche DANACH! vom Interrupt aufgerufen wird ) immer 0. Das ich irgenwo einen Fehler gemacht hab ist mir klar, nur leider finde ich den Fehler nicht, der Compiler meckert auch nicht, also werden zumindest alle Files eingebunden. Grüßle lightninglord
im Funktion.h: volatile uint8_t X; wenn du in der Funktion eine neue Variabel anlegst dann ist klar das sie anders ist. Du musst die variable Global machen. Etwas mehr quelltext zu zeigen ist aber auch nicht falsch.
Das ist eine Definition, die hat in der Headerdatei nichts verloren.
Wenn es denn überhaupt erforderlich ist, X außerhalb des Moduls
"funktion.c" anzusprechen, dann gehört in die Headerdatei ein
extern volatile uint8_t X;
und in "funktion.c"
volatile uint8_t X;
(und gegebenenfalls eine Initialisierung)
Hier mein Code, ich hab soviel reincopiert wie es mir möglich ist. main.c
1 | //==== Include Headers ====
2 | |
3 | #include "main.h" |
4 | #include "xxxx35.h" |
5 | #include "spi.h" |
6 | #include "hardware.h" |
7 | #include "usart.h" |
8 | |
9 | #include <util/delay.h> |
10 | #include <avr/interrupt.h> |
11 | |
12 | |
13 | volatile uint8_t *xxxxTxData; |
14 | volatile uint8_t xxxxTxCnt; |
15 | |
16 | //==== Main Routine ====
17 | |
18 | int main() { |
19 | |
20 | cli(); // Disable interrupts |
21 | |
22 | hwInit(); // Initialize all I/Os |
23 | |
24 | spiInit(); // Initialize SPI |
25 | |
26 | usartInit(); |
27 | |
28 | |
29 | EICRA |= (1<<ISC01); |
30 | sei(); |
31 | |
32 | |
33 | while (1){ |
34 | |
35 | |
36 | uint8_t *daten ="Hallo\r"; |
37 | |
38 | |
39 | xxxxTx(12,daten); |
40 | |
41 | _delay_ms(100); |
42 | |
43 | }
44 | |
45 | return 0; |
46 | }
47 | |
48 | |
49 | |
50 | //==== Interrupt Routine ====
51 | |
52 | ISR(INT0_vect){ |
53 | |
54 | if(xxxxStat.Rx == 1){ |
55 | |
56 | rxIsr(); // if rx-mode call rx |
57 | |
58 | }else{ |
59 | |
60 | txIsr(); // if tx-mode call tx |
61 | |
62 | }
63 | |
64 | }
xxxx35.c
2 | |
7 | |
8 | #include <util/delay.h> |
9 | #include <inttypes.h> |
11 | #include <avr/io.h> |
12 | |
13 | extern volatile uint8_t *xxxxTxData; |
14 | extern volatile uint8_t xxxxTxCnt; |
15 | |
16 | |
17 | //==== Transmit Datapacket ====
18 | |
19 | void xxxxTx(uint8_t length, uint8_t *data){ |
20 | |
21 | xxxxTxData = data; |
22 | xxxxTxCnt = length; |
23 | xxxxStat.Tx_Busy = 1; |
24 | |
25 | while( xxxxStat.Tx_Busy == 1 ); |
26 | |
27 | }
28 | |
29 | |
30 | |
31 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
32 | |
33 | void rxIsr(void){ |
34 | |
35 | /*code*/
36 | |
37 | |
38 | }
39 | |
40 | |
41 | |
42 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
43 | |
44 | void txIsr(void){ |
45 | |
46 | /*code*/
47 | xxxxStat.Tx_Busy = 0; |
48 | |
49 | /*code*/
50 | |
51 | xxxxTxCnt--; |
52 | |
53 | /*code*/
54 | |
55 | }
xxxx35.h
1 | //==== Define Headerfile ====
2 | |
3 | #ifndef _xxxx35_h_
4 | #define _xxxx35_h_
5 | |
6 | |
7 | |
8 | //==== Include Headerfiles =====
9 | |
10 | #include <inttypes.h> |
11 | #include "cyw_config.h" |
12 | #include <avr/interrupt.h> |
13 | #include <stdbool.h> |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | //==== Global CYWUSB Variables ====
18 | |
19 | struct { // Statusbits used by div. functions |
20 | |
21 | uint8_t Rx :1; // XXXX in resceiving-mode |
22 | uint8_t Rx_Valid :1; // XXXX data is valid |
23 | uint8_t Rx_Comp :1; // Rx is complete |
24 | uint8_t Tx :1; // XXXX in transmitting-mode |
25 | uint8_t Tx_Busy :1; // XXXX is transmitting |
26 | uint8_t Tx_Comp :1; // Tx is complete |
27 | uint8_t PreBrustDet :1; // Prebrust detected |
28 | uint8_t StartConDet :1; // Startcondition detected |
29 | |
30 | }cywStat; |
31 | |
32 | uint8_t xxxxRxData[8]; // Datapacket for rx/tx consists of 8 Bytes: |
33 | uint8_t xxxxRxValid[8]; |
34 | uint8_t xxxxRxLen; |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
40 | |
41 | void rxIsr(void); |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
46 | |
47 | void txIsr(void); |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | #endif
Es geht sich um die Variable xxxxStat und xxxxTxCnt, beide werden nicht übergeben ( auch nach änderung laut Antwort 1 ;-) )
leider ist den dem code nicht ersichtlich wo die variable xxxxTxCnt deklariert wird. So könnte lässt er sich nicht compilieren.
In der Main.c: ... volatile uint8_t *xxxxTxData; volatile uint8_t xxxxTxCnt; ...
lightninglord schrieb: > In der Main.c: > > ... > volatile uint8_t *xxxxTxData; > volatile uint8_t xxxxTxCnt; > ... So wie du das hast, wächst sich das schnell zum Nightmare aus. (Wo ist überhaupt xxxxStat?) Schmeiss mal alle xxxx... überall raus. Und dann machst du xxxx.35
2 | |
5 | |
6 | |
7 | |
9 | |
14 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | |
29 | |
30 | }cywStat; |
31 | |
32 | extern uint8_t xxxxRxData[8]; // Datapacket for rx/tx consists of 8 Bytes: |
33 | extern uint8_t xxxxRxValid[8]; |
34 | extern uint8_t xxxxRxLen; |
35 | extern uint8_t * volatile xxxxTxData; |
36 | extern volatile uint8_t xxxxTxCnt; |
37 | extern volatile struct cywStat xxxxStat; |
38 | |
40 | |
42 | |
43 | |
44 | |
46 | |
in alle anderen *.c includierst du lediglich xxxx35.h (und definierst keines deiner xxxxTx... dort selber) lediglich in xxxx35.c kommt rein
2 | |
7 | |
12 | |
13 | uint8_t xxxxRxData[8]; // Datapacket for rx/tx consists of 8 Bytes: |
14 | uint8_t xxxxRxValid[8]; |
15 | uint8_t xxxxRxLen; |
16 | uint8_t * volatile xxxxTxData; |
17 | volatile uint8_t xxxxTxCnt; |
18 | volatile struct cywStat xxxxStat; |
19 | |
20 | |
21 | //==== Transmit Datapacket ====
22 | |
23 | void xxxxTx(uint8_t length, uint8_t *data){ |
24 | |
25 | xxxxTxData = data; |
26 | xxxxTxCnt = length; |
27 | |
28 | ...
Ob die volatile da jetzt alle stimmen bin ich mir insbesondere bei der struct nicht ganz sicher, aber zumindest ist so erst mal ausgeschlossen, dass du mehrere (lokale) Variablen gleichen Namens hast.
main.c
2 | |
4 | #include "cywusb6935.h" |
8 | |
11 | #include <avr/sleep.h> |
12 | |
13 | |
14 | //==== Main Routine ====
15 | |
16 | int main() { |
17 | |
18 | cli(); // Disable interrupts |
19 | |
20 | hwInit(); // Initialize all I/Os |
21 | |
22 | spiInit(); // Initialize SPI |
23 | |
24 | usartInit(); |
25 | |
26 | |
27 | EICRA |= (1<<ISC01); |
28 | sei(); |
29 | |
30 | |
31 | while (1){ |
32 | |
33 | uint8_t *daten ="Hallo\r"; |
34 | |
35 | cywTx(12,daten); |
36 | |
37 | _delay_ms(100); |
38 | }
39 | |
40 | return 0; |
41 | }
42 | |
43 | |
44 | //==== CYWUSB Interrupt Routine ====
45 | |
46 | ISR(INT0_vect){ |
47 | |
48 | if(cywStat.Rx == 1){ |
49 | |
50 | rxIsr(); // if rx-mode call rx |
51 | |
52 | }else{ |
53 | |
54 | txIsr(); // if tx-mode call tx |
55 | |
56 | }
57 | |
58 | }
cywusb6935.c
2 | |
7 | |
12 | |
13 | uint8_t cywRxData[8]; // Datapacket for rx/tx consists of 8 Bytes: |
14 | uint8_t cywRxValid[8]; |
15 | uint8_t cywRxLen; |
16 | uint8_t * volatile cywTxData; |
17 | volatile uint8_t cywTxCnt; |
18 | volatile struct __Stat cywStat; |
19 | |
20 | //==== CYWUSB Transmit Datapacket ====
21 | |
22 | void cywTx(uint8_t length, uint8_t *data){ |
23 | |
24 | cywTxData = data; |
25 | cywTxCnt = length; |
26 | cywStat.Tx_Busy = 1; |
27 | |
28 | usartOut(cywTxCnt); |
29 | cywWriteByte( REG_TX_INT_EN, Tx_Emp); |
30 | |
31 | while( cywStat.Tx_Busy == 1 ); |
32 | |
33 | cywRxTxOff(); |
34 | |
35 | }
36 | |
37 | |
38 | |
40 | |
41 | void rxIsr(void){ |
42 | |
43 | /*code*/
44 | |
45 | }
46 | |
47 | |
48 | |
49 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
50 | |
51 | void txIsr(void){ |
52 | |
53 | /*code*/
54 | |
55 | cywStat.Tx_Busy = 0; |
56 | |
57 | /*code*/
58 | |
59 | --cywTxCnt; |
60 | |
61 | /*code*/
62 | }
cywusb6935.h
2 | |
3 | #ifndef _cywusb6935_h_
4 | #define _cywusb6935_h_
5 | |
6 | |
7 | |
9 | |
14 | |
15 | |
16 | |
18 | |
19 | struct __Stat{ // Statusbits used by div. functions |
20 | |
21 | uint8_t Rx :1; // CYWUSB in resceiving-mode |
22 | uint8_t Rx_Valid :1; // CYWUSB data is valid |
24 | uint8_t Tx :1; // CYWUSB in transmitting-mode |
25 | uint8_t Tx_Busy :1; // CYWUSB is transmitting |
29 | |
30 | };
31 | |
32 | extern uint8_t cywRxData[8]; // Datapacket for rx/tx consists of 8 Bytes: |
33 | extern uint8_t cywRxValid[8]; |
34 | extern uint8_t cywRxLen; |
35 | extern uint8_t * volatile cywTxData; |
36 | extern volatile uint8_t cywTxCnt; |
37 | extern volatile struct __Stat cywStat; |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | //==== CYWUSB Transmit Datapacket ====
42 | |
43 | void cywTx(uint8_t length, uint8_t *data); |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
48 | |
49 | void rxIsr(void); |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | //==== Resceive Interrupt Routine ====
54 | |
55 | void txIsr(void); |
56 | |
57 | |
58 | #endif
So jetzt hab ich nochmal alles so geändert wies vorgeschlagen wurde, ich hab auch alle Variablen nochmal überarbeitet. Er Compiliert mir jetzt alles, der rest vom Code wird alles so verarbeitet wie es soll, aber die Variablen cywStat und cywTxCnt werden immer noch nicht übergeben. Kann es sein das es nicht geth das die ISR und die Funktionen in verschiedenen Files liegen? Ja es gibt eine App mit CYWUSB6935, das kann ich ja verraten ;-) Als grobe Vorlage dient die Cypress-Software, aber wirklich nur als grobe Vorlage, denn deren Protokoll sind für meine Zwecke nicht verwendbar, mir gehts hauptächlich um die Ansteuerung vom CYWUSB, der Rest funktioniert schon fast, nur mit meiner RF erfahrung kann ich ned gerade glänzen.
>...aber die Variablen cywStat und cywTxCnt werden immer noch nicht übergeben. Übergeben wird da nichts, die Variablen sind global, und damit im gesamten Programm definiert und sichtbar. >Kann es sein das es nicht geth das die ISR und die Funktionen in >verschiedenen Files liegen? Nein. Die beiden Variablen sind richtig deklariert, wenn es so nicht funktioniert, liegt es nicht an diesen globalen Variablen. Der Sourcecode zusammengezippt, kompilierbar, und als Anhang wäre schöner gewesen. Oliver
So ich hab mal alle relevanten Funktionen und Files in nen eigenes Projekt gepackt und siehe da die Variable wird richtig übergeben. Das überrascht mich nicht da ich ja sonst nix verändert hab außer nur die Notwendigen Funktionen zu kopieren. Auf die Variable wird außer in den Funktionen NICHT! zugegriffen. Komisch. Was könnte den das sein?
Ein Fehler in Zeile 42.
Solange die einzige Fehlerbeschreibung lautet "geht nicht", und kein
vollständiger Sourcecode (mit makefile oder Projektfiles) vorliegt, ist
das alles nur fruchtlose Raterei.
Oliver
