Hallo, auf der diesjährigen HAMRADIO konnte ich einfach nicht wiederstehen eine DCF77 Uhr von AEG mit zu nehmen. Leider konnte der Verkäufer keine weiteren Angaben dazu machen, aber jemand hat die Betriebsspannungen (+5V und +12V) markiert und ein Rest RG58 kennzeichnete den Antenneneingang. Die Antenne ist extern in einem Plastikgehäuse untergebracht, der eingebaute Vorverstärker wird über das Coaxkabel gespeist. Dann habe ich die Versorgungsspannung angelegt, und siehe da, die obere grüne LED blinkt zum DCF-Signal, die mittlere leuchtet dauernd (vermutlich Betriebsanzeige) und die untere, rote LED leuchtet auf bis eine gültige Zeit empfangen wurde. Auf den 7-Segmentanzeigen wird die Uhrzeit oder das Datum angezeigt (umschaltbar über den Schalter an der Frontseite). Leider stimmt die Uhrzeit um genau 2:00 Std nicht, die Uhr geht immer um 2 Stunden nach. Da die Akkus nach ~20 Jahren leer waren und die RTC am Anfang 0:00 lieferte, liegt es vermutlich nicht daran. Beim drücken des oberen Tasters blinkt die 7-Segmentanzeige und wenn man gleichzeitig den unteren Taster drückt kann man die nächste Anzeige auswählen. Verändern lässt sich jedoch weder Datum noch Uhrzeit. Kann die Uhr möglicherweise die Wetterinformationen am anfang des DCF-Protokolls nicht richtig interpretieren und kommt deshalb durcheinander? Die Bestückungsseite, Lötseite und Front habe ich als .zip angehängt, vielleicht erkennt ja jemand diese Baugruppe wieder und kann mir helfen, die richtige Uhrzeit einzustellen, oder weiss , wo eine solche Baugruppe eingebaut war bzw. welches Unternehmen die Archive von AEG bekommen hat, damit man dieses kontaktieren kann. Klar kann man für 5€ fertige Funkuhren kaufen oder mit einem Empfängermodul und AVR bauen, aber solch eine Uhr aus den 80ern (Quarze sind mit 88 und 89 gestempelt) macht schon alleine vom Aussehen mehr her. mfg Eric
Das sieht nach GMT aus! Das Delta erklärt sich aus - 1 Std. GMT <---> MEZ - 1 Std. MEZ <---> MESZ Für Amateurfunk doch gerade richtig!!! Bernhard
@Bernhard: Klar, dass ich darauf nicht selber gekommen bin ;-) Die Uhr zeigt wirklich die UTC-Zeit. Interresant, wo das wohl benötigt wurde? Wenigstens kann ich jetzt davon ausgehen, dass der µC nichts vergessen hat und deshalb die Zeit so "seltsam" anzeigt. mfg Eric
